weiß jemand wann welche der drei Relais für den Kühlerlüfter beim Xsara 1.6L 16V angehen?
Ich meine die Relais 1509, 1508 und 1514 (in der Kühlerverkleidung). Welches geht bei welcher Temperatur bzw. mit der Klimaanlage an?
PS: wie kann ich hier ein Bild einfügen (ohne URL)?
Und weiß jemand wo ich das "Steuergerät" für den Lüfter finde?
Ist im Schaltplan mit "12--" bezeichnet, also eine Zwölf mit 2 Minuszeichen.
Vielen Dank
Dazu werden alle 3 Relais benötigt. Prinzip wie beim Xantia. Die beiden Lüfter sind entweder in Reihe (Stufe 1) oder Parallel (Stufe 2) geschaltet.
Erste Stufe Klima AN oder Motortemperatur ca. 97°C. Zweite Stufe Motortemperatur ca. 102°C oder Hochdruck in Klimaanlage.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/138605-kühlerlüfter-am-xantia-x-2-rechts-läuft-nicht/?do=findComment&comment=1651713
vor 16 Minuten schrieb Bärliner:
Du gehst oben auf das Plus, dann auf Galeriebild, dann auf Benutzeralben. Dann lädst du Foto hoch. Später kannst du dann innerhalb der Antwort unten auf "andere Dateien" gehen und dann auf "vorhandenen Anhang einfügen"
Quelle
Bearbeitet von Ronald
vor 32 Minuten schrieb Ronald:
Nicht bei einem Xsara II , der hat nur einen Lüfter und die Geschwindigkeit vom Ventilator wird über zwei Widerstände geregelt.
vor 46 Minuten schrieb Bärliner:
 Die Ansteuerung erfolgt wahrscheinlich vom Motorsteuergerät, aber je nach ORGA-Nr. ?, bzw. der elektischen Architektur, kann es auch Unterschiede geben.
Danke für die schnelle Antwort.
Aber bei mir wird der (eine) Lüfter) über zwei Vorwiderstände (0,8 und 0,54 Ohm) geregelt. Wie p1000 schrieb.
Deshalb die Frage, wann welches der Relais schalten soll.
Und wo kann ich das Modul 12-- finden?
Bearbeitet von Bärliner
Du hast doch den Stromlaufplan. Da sollte doch vornedran ne Übersicht sein. Schaut mir nach dem Einspritz-Steuergerät aus, dem draufgemalten Injektorsymbol nach zu urteilen.
Dem Symbol nach könntest du recht haben...
D. h. die Regelung läuft über das Motorsteuergerät? Das eine Relais wird von der BSI angesteuert, vermutlich wenn die Klimaanlage läuft.
vor 21 Stunden schrieb Bärliner:
1. Stufe = 97°C -> Motorsteuergerät
2. Stufe = 14 bar Klimadruck -> BSI
3. Stufe =105°C / 18 Bar Klimadruck -> Motorsteuergerät
