DS 20 1975 HA stirbt ab und springt nicht mehr an!
Hallo zusammen! Meine DS mit der ich die letzten 2 Jahre wenig gefahren bin ist bei der ersten heurigen Ausfahrt nach 20km (vorher 20l frisch dazu getankt) abgestorben (es war sehr heiss) und ich bring sie nicht mehr zum Laufen. Starter dreht normal, sie zündet auch in Ansätzen nimmt aber weder Gas noch Starterspray an. Bei abgezogenem Benzinschlauch + Starten fördert die Pumpe gut. UB+Verteiler schaut gut aus, Zündkabel wurden mal erneuert. Habe alle 4 Zündkerzen getestet überall (mässiger) Funke. Neuer Kondensator parallel dazu gehängt ändert nichts. Würde jetzt a) Ventilspiel prüfen b) auf Verdacht neue Zündspule mit Vorwiderstand kaufen und erst c) Weber Vergaser zerlegen und reinigen.
Habe den Wagen jetzt 9 Jahre und ist immer gut gestartet und jetzt das...Hab ich eine wesentliche Kleinigkeit übersehen? Danke für Inputs bzw. Bestätigung meiner abc Varianten zum weitersuchen....Beste Grüsse Andreas
Schau Dir mal das Sieb direkt hinterm Schlauchanschluss bzw. vor der Schwimmerkammer an (schräg nach unten weisender Sechskant). Es kann sich nach längerer Standzeit durch Rost und sonstige Ablagerungen im Tank zugesetzt haben. Hatte meine ID19 letztes und dieses Jahr: Die Pumpe kam trotz guter Förderleistung nicht gegen den Widerstand an.
Allerdings sollte sie eigentlich trotzdem mit Starthilfespray anlaufen…
Das Zündschloss als Ursache für mangelnde Zündung käme auch in Betracht.
Bearbeitet von M. Ferchaud
vor 32 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Danke für die Rückmeldung- das Sieb hatte ich heraussen-sauber....ist jetzt auch mein Schluss wenn der Starthilfespray nichts nutzt ist das Problem eher nicht auf der Benzinseite. Wenn aber das Zündschloss nicht funktioniert hätte ich kein Plus auf der Zündspule ergo keinen Funken...kann es dort oder anderswo einen Spannungsabfall geben?
ACCM Claude-Michel
Kondensator parallel zum vorhandenen? Ob das besser sein soll?
Ich würde den vielleicht defekten weg machen.
Bei scwachem Zündfunken würde mal nach dem Unterbrecherkontakt schauen, könnte verschlissen sein. Insbesondere sie SEV Kontaktkassetten sind etwas anfällig.
Mein Verdacht geht eh in die elektrische Richtung warte jetzt auf die neue Zündspule!
ACCM Claude-Michel
vor 1 Stunde schrieb Acadyandi:
Mein Verdacht geht eh in die elektrische Richtung....
...und schon probiert mit nur einem Kondensator?
Die gute Nachricht zuerst: Die DS läuft wieder! Hatte glücklicherweise Unterstützung durch einen bekannten (auch) DS Schrauber bei mir zuhause. Alle zwischendurch versuchsweise getauschten, neuen Komponenten wurden wieder auf ursprünglich zurückgebaut- nichts war defekt und deshalb zu tauschen. Mehrere Ursache sind zusammen gekommen: Falschluft durch noch vorhandene Schlauchverbindung einer Unterdruckdose vermutlich von einer Gasanlage oder Kat Regelung. Lose Massestecker wieder verbunden. Unterbrecher und Verteiler neu justiert. Ventile neu eingestellt und Vergaser neu eingestellt. Wenn der grosse Regen vorbei ist folgt eine erste Probefahrt und wahrscheinlich noch Feineinstellung der HA spezifischen Drehzahlanpassungen.
Danke jedenfalls für alle sachdienlichen Hinweise!
Beste Grüsse, Andreas
  • Like 4
