Bremsennotfall Xantia Break
morgen wollte ich mit dem Break und meiner Freundin eigentlich nach Italien, ich habe gestern beim Reifenwechsel aber gesehen, dass die Bremse hinten recht fertig ist und auch schleift.
Leider habe ich keine hinteren Beläge und Scheiben liegen, hat jemand in der Nähe von Würzburg hintere Beläge und Scheiben für den Xantia Break liegen? Oder irgendwo auf dem Weg von Würzburg nach Italien? Und im Idealfall noch etwas Zeit das mit mir zu richten?
Gebrauchte Sättel hätte ich zur Not.
danke euch schon mal!
Gruß Lukas
Ich weiß nicht, wie das in Würzburg so ist, aber hier in Köln liefern die Teilehändler bis mittags bei Bestellung in den Morgenstunden. Dann ab in die Mietwerkstatt und die Sache ist erledigt. Teurer als im Netz zu bestellen aber für solche „Notfälle“ durchaus ok.
Nicht direkt zwischen WÜ und Italien, aber bei @Kroack könnte ich mir glatt vorstellen daß er Teile vorrätig hat...
Komischerweise echt mal nich alles da.
Hab  Klötze da und auch eine brauchbare Schlachtscheibe für den " Notfall "
Die Symptome kommen doch vom mangelnden Gebrauch der hinteren Bremsen wegen der Bremskraftverteilung, also das use it or loose it...  Schon ein paar Bremsungen in Höchststellung gemacht? Dann hat man doch den vollen Druck hinten und vielleicht geht zumindest das Schleifen weg.
vor einer Stunde schrieb SeppCx:
Wie funktioniert das ? Ich fahre/rolle in Höchststellung auf möglichst ebener Straße und bremse dann ?
vor 14 Minuten schrieb Nihonnezumi:
Ja. Zum Gängigmachen sollte auch bremsen im Stand reichen, aber rollend ist es wahrscheinlich noch effektiver.
vor 3 Stunden schrieb SeppCx:
Wenn viel ohne Beladung gefahren wird passiert das. Also dann und wann mal Gewicht in den Kofferaum packen.
Also Gewicht nützt da nix mehrlarge.IMG_1723.JPG.1961ede72622564feb48db4de74be905.JPG
  • Haha 4
  • Traurig 1
Wir haben uns für einen Satz gebrauchte XM Klötze entschieden
Jetzt auch mit ohne gerissenem Handbremsseil
vor 1 Stunde schrieb Kroack:
sowas kenne ich nur von „gepflegten Liebhaber Fahrzeugen“ auf Kleinanzeigen…
umallesmöglichewillens,das hätt ich jetzt nicht erwartet. 😲  War da eine hinten wirkende angezogene Handbremse verbaut ?
Na dann, jetzt aber gute Fahrt und schönen Urlaub. 🙂
Der Klotz war als einziger im Sattel  fest, die anderen sahen "normal" verschlissen aus, den inneren Klotz sieht man halt nicht so gut.
Ansonsten wirkt der Wagen sehr gepflegt und er kümmert sich auch !
  • Like 5
vor 7 Stunden schrieb SeppCx:
Ich hab das an einem Xantia, nämlich meinem eigenen, über 400.000 km beobachtet. Der Kofferraum ist fast immer leer, dennoch funktioniert die hintere Bremse immer einwandfrei, Scheiben und Beläge halten dabei um 65.000 km.
Der Trick ist offenbar regelmäßiges Entlüften. Ich mache das immer, wenn ich erste Anzeichen spüre, ungefähr alle 15.000 km, oft sogar weniger. Wobei ich weiß, daß gut die Hälfte der Xantiafahrer Luft in der Hinterradbremse nicht bemerken.
Ja entlüften macht wirklich regelmäßig Sinn, Kunden berichten danach auch , das ihnen die Bremse besser gefällt, auch wenn sie vorher nicht gemeckert haben.
Extrem war eine Bremswirkungsverzögerung hinten beim TÜV um mehr als 2 Sekunden auf dem Prüfstand , der Prüfer war völlig irritiert
So, wir sind gut auf Sardinien angekommen, vielen Dank nochmal @Kroack für die schnelle und unkomplizierte Hilfe!
Gruß Lukas
Bearbeitet von Xantia-Luggi
Sardinenbüchse abgedichtet
  • Like 4
Dann immer ein dichtes Auto nicht das Ölsardinien drauß wird...
  • Haha 2
Ich habe mir angewöhnt die Bremse hinten immer dann zu entlüften, wenn die Räder (Sommer / Winter) gewechselt werden.
So, nach 3500km und alleine gestern 1000km am Stück, sind wir wieder gut in Deutschland angekommen.
Der Xantia hat bis auf einen abgerosteten ESD (war gerade mal drei Jahre alt) und ein defektes Kühlerrelais keine Probleme gemacht. Das Auspuffrohr habe ich kurzerhand mit einem Draht hochgebunden und für das Relais hatte ich tatsächlich einen Ersatz dabei.
  • Like 3
Immer wieder gut, dass Citroen mitgedacht hat und das Endrohr hinten nur auf den Querstabi fallen kann 😉
Schweiß doch ein Repstück rein - gibts doch oder einfach ein Rohr, dann hält das nochmal 2 Jahre
vor 19 Stunden schrieb Kroack:
Das wäre eine Idee. Bis auf das abgerostete Rohr sieht der Endtopf auch noch top aus, weiß auch nicht, wieso das Ding nach so kurzer Zeit abgegammelt ist.
Habe aber jetzt erstmal einen neuen bestellt, der wird die Tage montiert und der kaputte geht als Reserve ins Lager und wird bei Gelegenheit mal geschweißt.
Der Konus zum Mitteltopf wird dir aber auch nicht lange Freude machen !
