Frage zum Bremsverhalten ZX ohne ABS
Wenn ich das Bremsverhalten meines XM ohne ABS mit dem des ZX vergleiche, bremst der ZX deutlich schlechter. Der XM blockiert relativ früh und bremst sehr stark, während der ZX nie! Blockiert. Trotz entlüften und neuem Hauptbremszylinder keinerlei Besserung. Ist das beim ZX normal, oder liegt hier noch was anderes vor?
JEDES (!) Auto ohne ABS muss bei vollem Bremseinsatz zum Blockieren zu bringen sein ! Sonst stimmt irgendwas nicht.
Vorausgesetzt, Bremsscheiben und Beläge sind in Ordnung, die Bremssättel sind freigängig, prüfe folgendes:
Richtig entlüftet?
Richtiger Hauptbremszylinder korrekt eingebaut?
Bremspedalspiel korrekt eingestellt?
vor 7 Minuten schrieb Petruschka:
Richtig entlüftet?
Ist alles korrekt. Aber er bremst nach wie vor wie ein Auto ohne Bremskraftverstärker.  Kann der wirklich kaputt sein?
vor 6 Minuten schrieb XM 2.1D:
Ja, oder es steht zu wenig / kein Unterdruck an.
vor 9 Minuten schrieb XM 2.1D:
Ja, kann kaputt sein.. Hast Du auch mal die Unterdruckversorgung geprüft (Marderverbiss, gelöste Schläuche...)?
Werde morgen mal den Unterdruckschlauch abziehen und nach Veränderungen schauen. Hätte ich auch als erstes machen können.
