Ich fahre einen Citroen C5 Tourer Bj 2010 mit Automatik und 163 PS
Seit Gestern ist die Feststellbremse defekt. Ich habe sie notentriegelt. Jetzt bekomme ich die Meldung angezeigt Rürollfunktion defekt. Was bedeutet das? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Weil die elektrische Handbremse auch die Berganfahrhilfe bewerkstelligt.
Jetzt ist sie kaputt und das Rückrollen kann sie nicht mehr verhindern.  Wird von der BSI gesteuert.  Soweit alles Richtig.
Meine Feststellbremse macht keinen Mucks, wenn ich am Berg stehe.  Der ABS-Block regelt die Berganfahrhilfe.
Bearbeitet von Higgins*
Du hast Recht.  Hatte die Automatikfunktion der Handbremse im Kopf.
Bei der Berganfahrhilfe wird der Betriebsbremsendruck ca. 2sek gehalten, nachdem das Bremspedal gelöst wurde.
vor 15 Stunden schrieb Jürgen64:
Rürollfunktion
Die Rückrollfunktion greift nur, wenn die Feststellbremse nicht aktiv ist. In Deinem Fall wird dieses Signal fehlen.
Was ist an der Feststellbremse hinüber?
Gruß Jens
Das weiß ich leider noch nicht.Die hinteren Bremsen wurden erst im April kmpl. neu gemacht. Sättel Scheiben Beläge
