LMM C5 1.6 HDI lässt sich nicht anlernen / initalisieren mit Lexia .....oder doch ?
Hallo Citroianer !
Da mein LMM sporadisch Fehlermeldungen rausgibt, wollte ich dieses zeitnah erneuern.
Nur finde ich in der Lexia keine Funktion dieses anzulernen / zu initalisieren.
Das Steuergerät/Einspritzung meines 1.6 HDI bietet vier Möglichkeiten zur initalisierung, eine zum EGR, zwei für die Drosselklappen,
und eines für den Turbo. Zum LMM direkt wir hier aber nichts von der Lexia angeboten, oder ich finde es nicht !
Oder muss/kann das LMM bei dem 1.6 HDI nicht angelernt werden ?
Und, gerne wüsste ich dann auch von welchem Hersteller das LMM bei dem 1.6 HDI im Original ist ? Denn es fehlt gänzlich ein Aufdruck auf dem verbauten LMM !
Danke vorab für Eure Antworten
Gruss Michael
Bearbeitet von Lucarnier
Korrektur
ich kenne zwar den 1,6 HDI nicht - wenn aber in der Einspritz-ECU zur möglichen Initialisierung das LMM - im Gegensatz zum EGR/Drosselklappen/Turbo - nicht aufgeführt ist, dann ist keine Anlernung erforderlich. Mit dem erforderlichen Spray z.B. Luftmassensensor-Reiniger von LM//4066 kann oft Abhilfe erreicht werden.
Ohne die gesetzten Fehlercodes ist es nicht möglich zu beurteilen ob nur eine Verschmutzung des LMM, ein Fehler in der Verkabelung oder ein vermutlich schadhaftes LMM vorliegt. Sind die weiteren Parameter (Lufttemperatur etc.) plausibel??)
Zur möglichen Suche nach einem Hersteller, welcher Grundausstatter für das LMM ist, sollte über die VIN die Original Ersatzteile Nummer ermittelt werden. Entweder das (teurere) Original kaufen oder unter der Citroen-Ersatzteilenummer nach günstigeren Alternativen suchen.
Hallo Zusammen,
und Danke für deine Antwort cit-rotti !
Der sporadisch, aber immer wieder auftauchende Fehler ist P0104 / Stromkreis offen,- oder Kurzschluss.
Reinigung des LMM habe ich mir auch schon überlegt, wollte da aber nicht gleich mit Bremsenrenreiniger ran.
Deinem Tipp mit dem Luftmassensensor-Reiniger, werde ich auf jeden Fall nachgehen.
Da ich das Journal erst kürzlich geleert hatte, und zwischenzeitlich nur 15 km gefahren bin, war das auslesen der Fehlercodes eben dementsprechend mager.
Ich hänge die Bilder unten an, vielleicht möchtest Du da mal drüber schauen.
Ohne Lexia würde ich nicht mal dran denken, dass überhaupt ein Fehler vorliegt, denn der C5 startet sofort, fährt absolut ruckelfrei. Verbrauch liegt bei
max 6,3 Litern, das bei viel Kurzstrecke und über Land, kaum AB. Eigentlich seit knapp sieben Jahren unverändert, Béreifung Vredestein Allwetter, Fahrstil 50 + 🙂 !
Ein Fehler der auch gelegentlich abgelegt ist im Journal " Lüfter Mororsteuergerät " !? Ja doof, hätte einfach mal ein Bild mit dem Handy machen sollen,
so, oder so ähnlich, den Code dazu habe ich nun blöderweise eben nicht. Werde das beim nächsten auslesen überprüfen, bereitet mir doch ein wenig Sorge.
- Habe im Steuergerät-Einspritzung einige Parametertests gemacht, ein Fehler tauchte nur bei " Verschiedenes " auf: Erste + Letzte Einspeicherung Ventil EGR = Nicht korrekt
- Fehlerjournal ist wie gesagt wenig aussagekräftig da vor kurzem erst gelöscht, iwas mit dem Auroradio, merke davon nichts... Und Fusspedal, ja beim Tempomat ist die Funktion
  des Geschwindigkeitsbegrenzers ausgefallen, brauche ich nicht. Denke die Fehler sind zu vernachlässigen.
- Auch angefügt Bilder zu: Paramtermessung ECU Einspritzung Lúft + elektrische Info.
Vielen Dank vorab für Eure Antworten
Gruss Michael
large.FehlerEGR_ParametermessungSteuergertEinsprizung.jpg.5800fc34809d06e9c4f4995b3f88187e.jpglarge.JournalFehler1.jpg.dae1da8400ba64a0e0347bb5b3333091.jpglarge.Journal.jpg.91d5f07f12660b37229012564ce8b580.jpglarge.Luft1.jpg.57ad34505821bc2eb1baba78852b5e00.jpglarge.Luft2.jpg.103d7b02bcf49cda9ad98dfe5ca0b4a0.jpglarge.SteuergertEinspritzungelektischeInfo.jpg.4562dbdb4296a0c5a8b2668825884e4d.jpg
Am 27.7.2023 um 16:15 schrieb Lucarnier:
nochmal neu machen und Hinweise beachten - Motor kalt....
das deutet auch auf nicht wirklich defektes LMM hin - allenfalls "Ablagerungen an den Messdrähten - und ständiges Löschen macht eh keinen Sinn - vorübergehende Fehler verschwinden nach mehreren fehlerfreien Starts -  permanente Fehler erfordern Reparatur - Löschen sinnlos - nach einer erfolgreichen Reparatur und 5 fehlerfreien Starts löscht sich der Fehler alleine und die gelbe Warnlampe erlischt.
Parametermessungen sollten - im Gegensatz zu Fehlerauslesen//Fehler löschen//Bauteiletest etc. - eigentlich bei lfd. Motor erfolgen. Und die Batteriespannung "12,25V" ist schon etwas grenzwertig - stimmt aber mit der LEXIA nicht immer korrekt - geeignete Messungen durchführen.
Hallo Zusammen,
und Danke für Deine Antwort cit-rotti !
Die Initalisierung des EGR hatte ich vorab bei kaltem Motor vorgenommen, eine nun erneute Initalisierung des EGR bei kaltem Motor brachte aber nichts,
weiter steht in den Parametern: Erste + Letzte Einspeicherung Ventil EGR = Nicht korrekt
Was hat das nun zu bedeuten ?  Ist etwa das EGR/AGR Ventil defekt ?   Wobei, beim fahren merke ich nichts, das auf ein defektes AGR hindeutet:
Es ruckelt nicht, auch nicht bei untertourigem Fahren, u. dann Gas geben. Auto zieht in allen Bereichen sauber durch.
Batteriespannung gemessen mit Multimeter an den Polen 12,9 V . Parametermessung bei laufendem Motor / Ecu-Einspritzung 14,26 V.
Und, cit-rotti, Du schreibst  im Beitrag drüber in Sachen LMM: " das deutet auch auf nicht wirklich defektes LMM hin - allenfalls "Ablagerungen an den Messdrähten"
Ok, "Ablagerungen an den Messdrähten". Sind damit Ablagerungen an den Messdrähten des LMM gemeint ? . Gut, dann werde ich wie Du schon oben geschrieben hast;
als nächstes zuerst mal den  LMM reinigen, mit dem erforderlichen Spray / Luftmassensensor-Reiniger.
Nochmal lieben Dank für Deine Zeit u. Deinen Support cit-rotti
Gruss Michael
Korrektur
  • 4 Monate später...
bin seit 2002 Besitzer und Fahrer eines C5  I, 2,2 Hdi.  Hat z.Zt. 340T km auf dem Buckel.  Motor, aut. Getriebe , Turbo, Pumpen etc. alles noch original. Fzg lief einwandfrei.
Habe vor kurzem zum 1. Mal Marken-Aditive ( Teuere) zur System und AGR Reinigung benutzt und auch den LMM mit spez. Reiniger behandelt. Fazit: C5 steht in der Werkstatt mit kaputtem AGR Ventil. Den defektem LMM habe ich selbst gewechselt - ca.15 Min. Arbeit.
Mein Rat: Finger absolut weg von Aditiven und sogenannten Reinigern. Egal welches Fahrzeug. AGR Ventil alle 100Tkm auf Unterdruckdichtigkeit prüfen und gegebenenfalls austauschen. LMM bei Leistungsverlust ebenfalls wechseln - kostet nicht die Welt  ( bei KfzTeile 24 unter 30€ ).
Vaddamanne
