Wo sitzt am C6 die Ölpumpe ?
albert.mueller
Ich habe am Sonntag auf der A 9 den Endtopf einer Auspuffanlage , der genau in meiner Fahrspur lag überfahren müssen . Das ganze ereignete sich mit 85 kmh an einer Steigung ( wir waren mit Wohnwagen am Haken unterwegs ) . Nach einem Schlag an der Front , klappern und Schleifgeräuschen am Unterboden bin ich sofort auf den Standstreifen zum anhalten . Ich stellte fest der " Endtopf " hatte sich zwischen Ölwanne und Straße eingeklemmt . Nach hochfahren der Hydraulik und das Gespann 2 m zurücksetzen , war ich wieder befreit von dem Objekt und ich stellte fest die Ölwanne ist ca 5cm eingedrückt . Nach dem der Motor noch ohne Probleme lief , fuhr ich die restlichen 45 km mit vielen Gedanken wie das auch hätte ausgehen können nach Hause .
Also deshalb die Frage ? Wo sitzt bei dem C6 die Ölpumpe ? In Fahrtrichtung vorne oder hinten vielleicht auch in der Mitte oder seitlich I
Mit dem wissen könnte ich besser die Erneuerung der Ölwanne planen , ob die Ölpumpe auch etwas abbekommen hat !
Gruß Albert
vor 13 Minuten schrieb albert.mueller:
Die sitzt zentral auf der Kurbelwelle hinter der Riemenscheibe. Da dürfte kein Schaden entstanden sein.
Ölwanne abbauen und schauen wie das Ansaugrohr der Ölpumpe aussieht und dann weiter entscheiden.
albert.mueller
vor 1 Stunde schrieb Icksemm:
Danke !
Da kann ich in ruhe nach einer Ölwanne Ausschau halten .
vor 16 Minuten schrieb albert.mueller:
Die Ölwanne läßt sich aufgrund der Blechstärke recht gut ausbeulen. Das Prallblech kann, falls erforderlich, rausgetrennt und nach erfolgter Ausbeulaktion wieder eingeschweißt werden.
Die Ölwannendichtung kann durch Alu-Gummi-Verbund ebenfalls mehrmals verwendet werden.
Den Ölansaugkorb, falls die Schweißpunkte abgerissen sind, ebenfalls wieder anheften.
Also eigentlich recht preiswert zu reparieren.
albert.mueller
vor 3 Stunden schrieb Icksemm:
Das ist eine sehr gute Information ! Denn bei dem C6 war es bisher noch nicht notwendig im Motor Innenleben etwas zu richten .
Also werde ich mich mal an das Ausbeulen machen !
Albert  🔨
