Fahrzeug Xantia X2 hat schon mal jemand auf LED umgerüstet.Erfahrungen-Arbeitsaufwand und Kosten ?
Danke
Frag mal im citforum (ohne Link, da es sich ja um eine fremde Webseite handelt, die ja nicht beworben werden darf)
Einschätzung meinerseits: Aufwand: Zusammenbau einer passenden Schaltung mit Widerständen. Problem: Der Abstrahlwinkel von "Birnen" ist größer als der von LED, die gleichmäßige Beleuchtung wird ausgetauscht durch "Licht aus- Spot an: Der Drehzahlmesser !!!"
IMHO: Unsinn
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ha, aktuelles Thema!
Ich hab' grad vorige Woche bei ATU LED's entdeckt, die als Instrumentenbeleuchtung schon in solchen Bajonettfassungen drinstecken, wie sie bei Cit verwendet werden. Es steht noch extra der Hinweis drauf, daß man wg. der Polarität von LED's beide möglichen Eindrehvarianten austesten muss.
Was mich aber wunderte: Als Verwendungszweck stand sinngemäß drauf "nur für Showcars, Messefahrzeuge, Ausstellungsstücke - nicht zugelassen im Bereich der StVZO..."
Mal abgesehen davon, daß kein Prüfer oder Gutachter je hinter die Armaturen gucken will: Was sollte der Grund dafür sein, daß die Dinger verboten sind?
>>Grüße, Jürgen
@002
Könnte sein das die dann zu hell sind...
Oder einfach Absicherung gg alle eventualitäten seitens ATU
Was sollen die denn kosten ?
@ Jürgen:
Gute Frage. IMHO ist eine gleichmäßige Tachoausleuchtung noch nichteinmal TÜV-Relevant, deswegen kann ich mir den Satz nicht erklären. Du kennst doch noch die Motorradbaustelle aus der Halle? Wir hätten den Streetfighter nie übern TÜV bekommen: Fahrradtacho und als Beleuchtung ein abgebogender Eßlöffel als Reflektor mit druntergebastelter Glühlampe (Improvisation ist alles). TÜV war kein Problem. Ich glaube, der war froh, das wir keinen Wurstblinker gebaut haben ;-)
Bernd
Vergesst bei der Aktion aber nur nicht, dass im Cockpit farbige, lichtleitende Plastikteile eingebaut sind, um mit dem Licht in die letzten Ecken zu kommen.... die sind bei Cit nun mal grün!
Wenn man die jetzt mit blauem, anstatt weißem Licht befeuert dürfte am Ende etwas ziemlich blödes rauskommen! Theoretisch "braunes" Licht!
Das wollt Ihr nicht wirklich, oder?
Aber vielleicht passt noch ein Rotfilter auf die blauen LEDs? Dann passt das doch wieder ;o)
Im Ernst: Bei der Tachobeleuchtung was anderes als die Lampen zu nehmen, die dafuer vorgesehen sind, ist recht viel Arbeit (LED auf Sockel mit Vorwiderstand loeten) oder recht teuer (fertige LED mit Sockel kaufen).
Die normalen 12V/1.2W Lampen halten etwa 12-15 Jahre und kosten nur einen Bruchteil (http://www.reichelt.de) einer LED. Warum LED nehmen? Um in den naechsten 412 Jahren nicht tauschen zu muessen?
Gruesse aus Luedenscheid
Stefan
Thund3r postete
Nebenbei sind die LED's in den Fassungen auch noch sauteuer, gestern nochmal gesehen: 2 Stück für 7,50 oder 8,50 EUR!
>>Grüße, Jürgen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7929695345&ssPageName=STRK:MEWA:IT
Sind 5 Stück für 18,99 € inkl. Versand.
Scheiben die nicht oder in anderen Farbe durchleuchten bekommt man doch auch überall. Wenn nicht machst man sie selbst oder schleift einfach die Grüne schicht mit Schmiergelpapier ab.
http://www.blauetachos.de/doc/citroen/index.htm
Die Digitaluhr (fall vorhanden) ist auch kein Problem umzurüsten. Zumindest beim AX. Einfach Uhr ausbaun und auseinanderbaun, Grüne Durchleuchtfolie durch Diffusionsfolie ersetzen und wieder zusammensetzten. Anschließend Birnchen (gleiche Fassung wie die anderen auch) durch eine LED in gewünschter Farbe ersetzen und schon Leutet die Uhr auch in der gewünschten Farbe.
Die Folie gibt es auch bei www.BlauerTacho.de
Die Frage "warum überhaupt" muss wohl jeder für sich selbst beantworten. Der eine so der andere so, die Geschmäcker sind halt verschieden (zum Glück).
Bei dem Aufwand kann man wohl gleich ein Stück Sperrholz und die Laubsäge nehmen. Dann noch farbige Gelantine hinter die Öffnungen und das Ganze mit Zuckerkringeln bestücken, bis Weihnachten dürfte das zu schaffen sein.
also ich hab beim xm die schalter im armaturenbrett auf blau umgebaut.
die gefärbten leuchtplastiken in den schaltern mit rot und grün leuchten nun alle blau. den tacho hab ich auf zeitgründen noch nicht umgebaut. aber wenn die schalter blau leuchten, wird das beim tacho auch funktionieren.
die blauen led´s haben so ein intensives blau, daß die streuplastik da nicht störend einwirkt.
nur lässt sich dann die leuchtstärke nicht mehr einstellen...
hoschi
