XM T-Stück der Rücklaufleitung rechts Diravi
CitroënKrämer
mein XM V6 Y4 Bj 95 ist plötzlich sehr inkontinent geworden.
Folgendes ist kaputt und nun suche ich dieses Ersatzteil und hoffe das mir jemand helfen kann.
Das T Stück der Rücklauflritungen an der Diravi Lebkung auf der rechten Seite ist porös und drückt das LHM raus. Dieses Kunstoff/ Gummi Teil ist das gesuchte Stück!
Citropart hat leider keines mehr.
Ich vermute, du meinst so was hier. Wenn ja, kann man diese Teile relativ gut ersetzen. Du brauchst einen 3er Verteiler aus Kunststoff oder Messing in 4 oder 5 mm Durchmesser. Dazu LGP Schlauch auch in 4 mm. LPG Schlauch auf den Verteiler und deine Kunststoffleitungen in den LPG Schlauch. Das hält nach unserer Erfahrung sehr gut. Messe bitte vorher deine Kunststoffleitungen, ob die wirklich einen Außendurchmesser von mind. 4 mm haben.
6362_43
Steht oben, T-Stück, nicht Y dort an der DIRAVI. Das ist an einem Anschluss auf einen Nippel gesteckt, von einer Seite kommt Metall-Leitung, nur der Abgang ist dann eine Kunststoff-Leitung. Übermäßig viel Platz ist am Einbauort auch nicht vorhanden.
Vorteilhaft wäre meiner Ansicht nach ein gleichwertiges Ersatzteil.
CitroënKrämer
Genau, es handelt sich um ein T Stück, bin schon am überlegen ein T Stück für Benzinleitungen aus dem Zubehör zu nehmen in der Größe. Da es dieses T Stück wohl nicht mehr käuflich zu erwerben ist 😕
Mach das!
