Getriebeölwechsel DSuper 5
ACCM Dieter Hochhuth
Hallo wer kann mir sagen wo der Einfüllstutzen ist? Habe das Forum durchsucht und etliche Bücher, geblättert, könnte es sein das der Kühler raus muss? Vielen Dank für die Antworten. Dieter
Gast gelöscht[107]
Nee, Kühler muss nicht raus. Wohl aber der Luftsammler vor dem Kühler. Das ist das Reißverschlussteil. Da drunter hat das Getriebe eine Einfüllschraube. Bei Komplettwechsel einfach unten rauslassen und dann die richtige Menge oben wieder rein.
ACCM Gerhard Trosien
... und rechts seitlich die etwas kleinere Schraube raus, das ist die Füllstandsanzeige wie bei allen konventionellen Getrieben. Wenns da rausrinnt, ist genug Öl drin. Richtige API-Klasse beachten, die höchste ist nicht immer die richtige...
...und dran denken, 5. Gang hat Eigenversorgung !
Carsten
Danke, wollte SAE 75-90 Hypoid verwenden, wie von Peter schon vorher empfohlen, aber was soll bedeuten, das der 5. Gang eine eigene Versorgung hat? Extra "Tank" dafür?? Dieter
