Schlüsselrohling / fertiger Schlüssel XM
Moin!
den Rohling und den zu schleifenden Rohling* für die Fernbedienung hab ich im Serviceportal gefunden. Aber den normalen Schlüssel nicht. Hat jemand die Teilenummer und kann mir ggf jemand sagen wo ich das im Teileprogramm finde?
*den Rohling gibts noch, aber der zu schleifende Rohling steht auf NFP! Das bedeutet, dass nicht mal Citroen den schleifen will?! Das wird dann ja beim normalen Schlüssel nicht anders sein.
Wäre schon schön einen Schlüssel anhand der Schlüsselnummer zu haben und nicht eine Kopie des völlig verschlissenen alten Schlüssels.
Ideen?
vor einer Stunde schrieb Dr.Jones:
Ist der Ersatzschlüssel ohne Fernbedienung damit gemeint ?
Exemplarisch : Karosserie -> Vordertüren und Verkleidung ->  Vordertürbetätigung
Da sollte er sein, hab aber in diesem Moment nicht die Möglichkeit nachzuschauen.
Nicht zwangsläufig. Das muss Nichts bedeuten. Viele Citroen Vertragspartner arbeiten mit der Niederländischen Firma Car Lock System zusammen, da wurde meiner Erfahrung nach vieles noch geliefert was vermeintlich NFP steht. Mein Rat wäre mit diesem Anliegen mal bei einem Citroen Händler anzuklingeln. Ein fähiger Kundendienstmitarbeiter sollte das lösen können.
vor 21 Stunden schrieb Citrofan93:
Genau da ist auch der Schlüssel (es ist der Ersatzschlüssel ohne Fernbedienung gemeint): roh oder geschliffen, ist beides nicht NFP.
Roh: ZC 9867 927U
Geschliffen: 9170H6
Kann ein ordentlicher Schlüsseldienst heutzutage nicht nach allen möglichen Schlüsselnummern eine korrekte Reproduktion nachfräsen, wird da immer noch kopiert wie 1953?
Ich hab in der Zwischenzeit selbst ein wenig gesucht. Natürlich kann man nach Nummer Schlüssel bauen lassen, zB
https://www.drostonderdelen.nl/de/autoschluessel-auf-schluesselcode-schleifen-lassen.html
http://www.key4car.de/schluessel-kopieren/schluessel-nach-code.php
Muss man halt eine handvoll Läden abklappern bis man einen findet der diese Uraltbärte im XM machen kann oder will.
Wenn man den Code nicht haben sollte, kann man anhand eines Altschlüssels in Kombination mit den Unterlagen den Schlüsselcode rekonstruieren. Dreimal besser, als einen uralten ausgenudelten Schlüsselbart zu duplizieren.
