Moin!
Beim BX eines Bekannten hat das Zündschloß seinen Geist aufgegeben ... der Schlüssel lässt sich munter im Kreis drehen; der Anlasser läuft die ganze Zeit mit.
Hat jemand ein Zündschloß zu verkaufen ... möglichst NOS, gebraucht ginge natürlich auch. Falls es da Unterschiede gab: Es ist ein 1989er BX Benziner mit 1,9l, BVA.
Danke und Grüße
Michael
Bearbeitet von MichaelS
Hätte 1 gebrauchten Schloßsatz da, Zündschloß, 2x Tür, Tankklappe, Handschuhfach. Letzte Ausführumg mit Kreuzprofilschlüssel.
vor 20 Minuten schrieb bx-basis:
Habe Dir eine PN geschrieben.
Sebastian Fernandez
vor 4 Stunden schrieb MichaelS:
Hi 🙂 ich bin der Bekannte mit den BX 19 TRS, bei dem der Schlüssel durchdreht. Magst du mir mal sagen wie ich dich kontaktieren kann? Danke Michael fürs connecten..
Hello Together, das Zündschloss ist da aber leider passt es nicht. Auf meinem steht „Simplex“ und auf dem neuen alten „Valeo“. Habe jetzt das Schloss auseinander gebaut und sehr wackelige Plastikteile gefunden die defekt sind. Mit viel Fummelei starte ich jetzt den Versuch es zu montieren.
  • Traurig 1
Das Schloß passt für alle BX Serie 2. Bevor man etwas intaktes zerlegt sollte man vielleicht mal probieren ob es passt oder mal den fragen von dem man es gekauft hat. Schade um das Teil, die wachsen ja nicht mehr auf Bäumen...
Hallo,wenn es nicht passen sollte dann ist doch das erste das ich den Verkäufer kontaktiere und nicht ein Schloss was laut Verkäufer funktioniert in seine bestandteile zerlege.Dies bedeutet ja das es definitiv Kaputt ist.
Auf Hendrik kann man sich verlassen den erstens weis er was er sagt und zweitens Verkauft er keinen Schrott!
Gruß der Dirk
  • Like 3
Ich habe eine Glühbirne gekauft. Da steht Osram drauf. Die alte war von Philipps. Demzufolge paßt die neue nicht. :-))) Ich habe die neue jetzt kaputt gemacht und habe Glassplitter gefunden. Hahaha !!! :-)))
vor 44 Minuten schrieb MoritzBX:
Prima Einstand! 🙈
Ich gehe davon aus, dass das defekte Schloss demontiert wurde.
Hej, das Schloss von Hendrik ist erste Sahne, habe nichts anderes behauptet und werde es ja wieder der Welt zur Verfügung stellen. Ich habe im Vorfeld nicht gecheckt, das es Unterschiede gibt. Ich nehme mein Schloss (also das von meinem BX jetzt auseinander) was bleibt mir denn anderes übrig?
Nochmal: das Schloß passt in ALLE BX SERIE 2. Ich weiß nicht wo Dein Problem liegt. Die Verkabelung wurde geändert (6 statt 8 Kabel), auch die Farben von Steckern und Kabeln sind anders. Diese Version war ab Mitte der 90er als Ersatzteil verfügbar und kann ohne jegliche Einschränkungen oder Umbauten in jedem BX ab Mitte 1986 verbaut werden. Kannst mich gerne kontaktieren falls es Probleme gibt.
vor 11 Stunden schrieb pebesb:
Du hast zum Glück Recht.
Und das alte Schloß wurde nur zur Hälfte ausgebaut, sprich ohne die Kabel zum Sicherungskasten. So lässt sich das neue natürlich nicht montieren. Eine Trennung von Kabeln und Schloß an dieser Stelle ist nicht vorgesehen, und hier sind Simplex und Valeo auch komplett verschieden.
Was ich an Citroën-Fahrer/innen mag? Das Laissez-faire, die Gelassen- und Weltoffenheit, der gute Umgangston, ein nettes Miteinander, die Hilfsbereitschaft.
  • Like 7
