Liebes Forum,
mein ansonsten (bis auf das übliche Wasserproblem) sehr zuverlässiger Citroen hat neuerdings ein Problem.
Zum einen hat er vor einigen Monaten einmal beim Starten die Meldung "ESP / ASR defekt" und "Handbremse defekt" gebracht. Das ging allerdings weg, war nicht reproduzierbar, und schien auch bei den Fehlermeldungen im Bordcomputer nicht mehr auf.
Einige Monate später hat sich jemand das Auto ausgeliehen, und dann den ÖAMTC (österr ADAC) kommen lassen, weil das Kupplungspedal gesteckt ist und nicht mehr zurück gekommen ist.
Nachdem der Mechaniker ihm einfach das Pedal zurück rausgezogen hat konnte er weiterfahren, und dieses Problem konnte selber nie feststellen, also hab ichs vorerst ignoriert, weil ich nicht auf Verdacht die Kupplung ausbauen lassen wollte.
Ca eine Woche später ist jetzt zum zweiten Mal die Meldung beim Starten gekommen.
Nachdem, was ich hier in anderen Thread gelesen habe, könnte es sich um ein Problem mit Brems/Kupplungs/Hydraulikflüssigkeit handeln? Könnte das jemand verifizieren? Kann ich das ggf selbst nachfüllen?
Danke im Voraus :)
na klar kannst du Brems und Hydraulikflüssigkeiten selbst nachfüllen - fehlt denn überhaupt was? Wird wohl vom Typ DOT4 sein - siehe Deckel.
Die Hydraulikflüssigkeit ist meines Wissens aber nur für die Servo.
Wenn das Bremspedal nicht rauskommt würde ich aber eher ein Problem am Pedal vermuten ...
Für die Lämpchen würde ich zuerst die Batterie prüfen - übliche Fehlerorgel bei zuwenig Spannung.
Das Kupplungspedal ist nicht rausgekommen, nicht das Bremspedal - deshalb ja die Frage, ob das überhaupt am gleichen System hängt, bzw was zu tun haben kann mit der Bordcomputer Meldung.
Lämpchen warns ja nicht.
