Bekomme mit meinem  OBD2 - Adapter keine Verbindung zum Steuergerät. Habe es schon mit meheren Apps  versucht. Bluetooth Verbindung zum Adapter funktioniert. Trotz scannen der verschiedenen Apps durch alle Protokolle kann keine Verbinung aufgebaut werden. Citroenwerkstatt hat vor Kurzem erst neue Software draufgespielt - kann das daran vielleicht liegen ?
Unwahrscheinlich.
Entweder kann der Adapter das richtige Protokoll nicht oder defekt - oder Steuergerät / OBD Buchse hat eine macke.
Teste mal an einem anderen Auto.
Vielen Dank werde ich versuchen sobald sich Gelegenheit findet!
vor 21 Stunden schrieb Dreher:
Unwahrscheinlich.
vor 22 Stunden schrieb Andrusch:
Falls OBD2 Adapter tatsächlich defekt sein sollte (hatte ihn vor Kurzem erst gekauft) gibt es Empfehlungen für funktionierenden OBD2 Adapter (Bluetooth) ? Danke vorab !!!
Dein Zitat kann ich nicht sinnvoll interpretieren, ich hatte angeregt es mal an einem anderen Auto zu versuchen.
Da steht nur du hast es mit mehreren Softwares probiert, aber nicht an einem anderen Auto.
Zum Adaptertyp, ich nutze u.a. einen ELM327 vom Chinaverkäufer auf Ebay mit Torque, funktioniert bestens.
So einen:
https://www.ebay.de/itm/175003404052
Was für einen hast du denn?
vor 6 Stunden schrieb Dreher:
So einen:
Ja, hatte ich schon mit einigen Softwares probiert, aber bisher noch nicht mit Torque - bezüglich einem anderem Auto: muss ich erstmal eins finden - die meisten haben Bedenken, dass was kaput an ihrem Auto gehen kann. Danke für den den ebay-Link. Falls es mit Torque nicht klappt, hole ich mir das Teil sofort um damit nochmal zu testen.
Für dein Auto die Android App FAP (Amazon Playstore) und den OBDlink MX+ Bluetooth Adapter schau dir erst die obd Buchse an meistens ist es der 12v Pin der draußen ist (wieso auch immer bei PSA) schon drei Mal passiert
mittlerweile hat es mit dem empfohlenen Adapter vonebay doch geklappt - Danke !!!
Kann auch Fehler zurücksetzen, leider aber nicht die Restfahrstrecke für den AdBlue-Fehler resetten.
Will das Auto nur noch 4 Monate fahren und den von der Werkstatt empfohlenen kompletten (bereits der 2. in 2,5 Jahren) nicht noch mal machen.
Weiss jemand eine Möglichkeit die Fahrstrecke bei AdBlue-Fehler zurückzusetzen ?
