Hat jemand Erfahrung mit den Kosten für den Wechsel der Spurstangenköpfe Xantia X2. (kann sein das ich es fachlich nicht hundert Prozent richtig wiedergebe.) Meine Weft will dafür 500 Euro haben. Scheint mir recht viel zu sein. Weiterhin sagte der Meister die Lager gäbe es nicht einzeln, deswegen wäre es so teuer. Der Fehler äußert sich in sehr stark abgefahrenen Vorderreifen 25 Tkm. Die Hinterreifen sind noch tadellos.
Desten dank für Eure Hilfe.
Gruß Markus
ACCM Oliver Weiß
Vorderreifen fahren sich meist vorne schneller ab als hinten. Wenn die vorne gleichmässig abgefahren sind, wüßte ich nicht warum die Spurstangeköpfe daran schuld sein sollten. Sind die Reifen einseitig abgefahren, könnte das ein Grund sein.
25 Tkm für Reifen ist recht wenig, aber die Lebensdauer hängt zum einen von den Reifen (Hersteller, Typ), zum anderen vom Fahrstil ab. Wer es in Kurven etwas schneller angehen läßt, muß sich nicht über abgefahrenen Vorderreifen wundern, wobei die hinteren noch tiptop sind. Dito bei normalem Fahrstil und "Billigreifen".
Die Vorderräder haben Spiel, wenn man daran wackelt. Es handelt sich um Preumant Reifen die mir der Freundliche empfohlen hat, wegen des Komforts. Waren auch nicht ganz billig. ca.95 Euro das Stück 205/15. Bin eigentlich mehr der Gleiter, und auf der BAB sind auch recht wenige Kurfen. Heize eigentlich nicht durch die Kurfen, da dabei immer alles im Kofferaum durcheinander stürzt.
ACCM Oliver Weiß
Wenn die Vorderräder Spiel haben, dann scheinen die Kugelköpfe wirklich erneuert werden zu müssen. Das hat aber nichts mit abgefahrenen Reifen zu tun (oder ich irre mich).
Günstige Reifen gibts u.a. bei reifen.com und reifendirekt.de
Spurstangenköpfe sollten immer komplett erneuert werden, sind ja gleich alt.
Spurstangenkopf kostet pro Seite ca 29€ . Wechseln würde ich den in einer freien Werkstatt lassen. Kostet nicht die Welt.
mfg Oli
