Xantia 1.8 16v Leerlauf
Guten Abend allerseits,
wie der Ein oder Andere vielleicht mitbekommen hat, habe ich vor etwa einer Woche bei meinem Xantia den Leerlaufsteller getauscht. Vorher hatte ich das Problem, dass der Leerlauf von Zeit zu Zeit zu niedrig war und der Motor fast abstarb. Dann habe ich einen neuen Leeraufsteller verbaut und diesen angelernt. Eine Woche hat jetzt alles wunderbar funktioniert, jetzt ist das Problem dass der Leerlauf von Zeit zu Zeit bei etwa 1500 Umdrehungen hängenbleibt. Das Ganze tritt unregelmäßig auf (mir scheint nur, wenn der Motor warm ist). Was wären eure Tipps zur Fehlersuche? Leerlaufsteller noch mal anlernen? Danke für eure Einschätzungen und schönen Gruß!
Johannes
Ich wollte das schon im anderen Thread schreiben, weil das Theater mit dem Anlernen nicht plausibel war- Vergleich mal die Nasen von alten und neuen LLS, ob du wirklich den richtigen bekommen hast.
Falls der neue ein No-Name-Teil ohne Herstelleraufdruck ist, gibt es eine gute Chance, daß er ab Werk nicht funktioniert.
Nur seltsam, dass es ne Woche und etwa 2000km problemlos geklappt hat. Die Nasen sind gleich, hatte ich extra drauf geachtet. Aufdruck: Magnetti. Allerdings nur in ner Plastiktüte geliefert.
Vielleicjt war Ebay nicht die beste Idee…
Dieser hier: https://www.ebay.de/itm/33391056292
vor 2 Stunden schrieb Wasserlöwe:
Der Fehler ist schon gefunden, fehlerhafte Funktion des Bauteils. reklamieren und zurücksenden.
vor 1 Stunde schrieb Wasserlöwe:
Aufdruck: Magnetti.
Magnetti ? nie gehört
Aufdruck: Magnetti.
Wenn da wirklich das draufsteht statt Magneti Marelli, hast du wohl eine der billigeren China-Kopien erwischt... ansonsten besuch doch mal wieder deinen Augenarzt 😉
1920V7 ist richtig, wenn der LLS dem entspricht paßt es.
MKS, der Anbieter, ist ok, trotz der schlechten Bewertungen bei Ebay, nur 99,2%. Ich kauf da auch öfter, allerdings nicht über Ebay, weil es da oft deutlich teurer ist.
Ich würde das Ding zurückschicken.
Vorher noch prüfen, ob es evt. ein Problem mit der Verkabelung gibt.
Bearbeitet von TorstenX1
Es steht natürlich Magnetti Marelli drauf…
Ich werde das Ding reklamieren, nachdem die Verkabelung geprüft wurde…
vor 5 Minuten schrieb Wasserlöwe:
Ok. Grüß deinen Augenarzt von mir, vielleicht bekomm ich ne Provision  😄
ACCM Claude-Michel
Magnetti ist nicht gleich Magneti.
Ich will nicht der Klugsch.... sein. Ich gehe davon aus, dass Wasserkatze den Unterschied nicht erkannt hat.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Apropos, darf einen Leerlaufsteller dieser Art ansteuern, wenn er nicht eingebaut ist? Ich hatte einen ähnlichen Typ (1920N1) kürzlich ausgebaut, aber den Stecker dran gelassen und auf den Anlasser gedrückt. Und ich meine, der Stift steht unnatürlich weit raus. Haben die Dinger keinen internen Anschlag?
Dreht sich der Stift, wenn der Stellmotor arbeitet, oder fährt der Stift geradlinig rein/raus?
Bearbeitet von AndreasRS
Um das aufzulösen: Es steht Magnetti Marelli drauf. Dafür brauchte ich weder Brille noch Augenarzt, das wusste ich noch vom Einbau. Ich war nur zu Faul das im Handy zu tippen. Mea culpa.
vor 52 Minuten schrieb Wasserlöwe:
Merkst du nicht das du ein t zuviel bei Magneti hinzufügst.
Und das nachdem dir das schon erklärt wurde.
vor 8 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
  • Traurig 1
Nein, ich habe es tatsächlich nicht bemerkt.
Unabhängig dessen muss ich aber auch zugeben, dass mir der Aufdruck meines Leerlaufstellers relativ egal ist. Zumindest solange er funktioniert.
Also nochmal fürs Protokoll:
Mein Leerlaufsteller wurde von Magneti Marelli hergestellt.
Liebe Grüße
Johannes
Hallo Matgom,
ich habe versucht Diir eine PN zu schicken. Es kommt die Meldung: Matgom kann keine Nachrichten empfangen. Mlede Dich bitte, wenn Du das liest.
Gruß Uwe
Mit dem neuen Leerlaufsteller des Herstellers Vemo läuft der Xantia jetzt einwandfrei. Mal sehen, wie lange der jetzt hält.
Viele Grüße Johannes
  • Like 3
