Hallo
bei einem BX Benziner Baujahr 1992 klemmt das Seilzug für die Temperatureinstellung . Wo befindet sich dann der Reglerhahn im Motoraum.
Ich muss vielleicht das Drahtseil auswechseln, weiss net wo das ist.
Bitte um Positionsangaben vom Motorraum wo man die Wärme für die Heizung
regelt.
Danke, jr
Gast Thorsten Czub
vorsicht. nicht feste am Regler drehen. Die Plastikachse bricht gerne !
Dann wird es teuer und friemelig.
habe auf meiner webseite
http://www.thorstenczub.de/bx.html
sind unten rechts ein paar Fotos vom ORT des ventils geschossen.
Sitzt hinter dem unteren Handschuhfach im Fußbereich des Beifahrers.
Dafür beide Handschuhfächer (oberes und unteres) raus und unten gängig machen. Oft bewegt sich das Ventil auch nicht weil es im Modder des Kühlkreislaufs "einbetoniert" ist. Da hilft dann kein "von außen" gängig machen weil der alte Modder innen sitzt.
Einen Reglerhahn gibts nicht, die Temperatur wird luftgesteuert über Klappen.
Die Betätigung erfolgt über eine Art Bowdenzüge.
Heizungsregler und BX sollten als Suchwort reichen
Gast Thorsten Czub
es gibt einen Schieber der über Hebel und Bowdenzug den Wasserdurchfluß auf oder zumacht.
Sieht man deutlich auf den Bildern...
http://www.thorstenczub.de/P1010047_643x483.JPG
der geht in diesen Plastikblock der aus der Spritzwand kommt, mit den 2 Rohren nebeneinander. Wenn der Schieber zusitzt kann der Bowdenzug nix machen.
Klappen gibt es zusätzlich.
sind ja auch 3 Bowdenzüge.
der Regler sitzt im Beifahrerfußraum. Du mußt, jetzt muß ich scharf überlegen, das Handschuhfach raus nehmen. Dahinter den Teppich von der Spritzwand nehmen. Da sitzt der Regler (der bei meinem 1. BX defekt war). Hier wird über den Bowdenzug vom Temeraturregler die Warmwasserdurchflußmenge zum Wärmetauscher geregelt. Wenn du die Arretierung des Zuges lößt solltest du den Regler bewegen können. Paß auf den Sch.. Regler auf. Der Kunststoff wird gern Spröde und bekommt Haarrisse.
Tom
Danke,
kann ich nicht einfach die Wasserzuleitung vom Motorblock abklemmen und
den Ventil ( das Plastikteil ) auseinandernehmen ? Denn die kleine Stange die ins Gehäuse führt klemmt. Bald kommt der Winter , da sollte man etwas wärme haben.
Gruss Jens
ACCM Thorsten Czub postete
