Hallo zusammen ich habe auch einen Peugeot 307 Break 1,6 16V 109PS . Leider ist mir bei wechseln des Tragelenks die Antriebswelle aus dem Getriebe gerutscht so das sehr wahrscheinlich jetzt zu wenig Öl drin ist. Könnt ihr mir sagen wieviel ÖL rein muss oder evtl ein paar Zeichnungen senden wo die Kontrollschraube einlass Ablass sitzt. Da mir hier im Forum bis jetzt immer Super geholfen wurde Schreibe ich es mal hier rein und hoffe ihr könnt mir da helfen.
Baujahr: 17/04/2003
Fin: VF33ENFUC82970733
Sollte doch auf dem Blechdeckel seitlich rechts eine Füllschraube sein ,  75 / 90 einfüllen bis es rausläuft
Die Überlaufschraube wirde irgendwann wegratiomalisiert. In dem Fall ablassen und 1,9l beim Rückwärtsgangschalter einfüllen.
Super Danke erstmal Vielen Dank für die Schnellen Antworten.Habt ihr evtl ersatzteilnummer für dich dichringe die benötigt werden oder das maß hätte noch ein Sortimentskasten da mit Dichtringen sonst müsste ich die vorher erstmal Bestellen.
Müssten 16mm Kupferdichtringe sein.
Vielen Dank für Hilfe. Leider muss doch einiges am Wagen Neu ich hoffe ihr könnt mir da helfen evtl mit ersatzteilnummern.
Baujahr: 17/04/2003
Bremsen Hinten müssen komplett neu hier gibt es 247mm sowie 249mm mit Radlager oder ohne Fahrzeug hat ABS und ESP.
Motorlager unten Rechts ist auch Defekt hier gibts wohl auch verschieden laut myparto
Simmeringe für Getriebe Links und Rechts .
Zahnriemenkit incl Wasserpumpe gibts hier immernoch die unterschiede zwischen Plastik und Metallschaufelrad bei denn Wasserpumpen?
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen mit ersatzteilnummer dann kann ich evtl diese Woche noch alles Bestellen.
  • 5 Monate später...
Thema Geyriebeöl: Tachogeber rausschraben, Öl einfüllen, bis die sichtbare Welle des Antriebs leicht im Öl steht, passt.
Mehr messen geht da nicht beim BE4-Getriebe. Da der 307er schon E-Tacho hat, geht das super easy. Man kommt nur erst blöd ran, weil oben drüber viel Kram angebaut wurde.
Roman
Bearbeitet von RomanL
