Austausch sicherheitsgurt Beifahrer und hinten rechts XM
Sergej Gleithmann
möchte die beiden Gurte vorne und hinten rechts austauschen. Insbesondere vorne wäre ich für Hinweise dankbar.
Es ist ein Y4 mit elektrischen Ledersitzen, seitenairbag, Gurtstraffer.
Grüße und danke vorab
Sebastian
Vorne:
Schlüssel abgezogen lassen während der Arbeiten
Sitz muss ausgebaut werden
B-Säulenverkleidung ausbauen (Spitze von der Gurthöhenverstellung abziehen. Versteckte Schraube unter Abdeckung hinter Gurt)
Niete Gurtführung ausbohren (Blindnietzange benötigt, um die Gurtführung dann wieder zu vernieten)
Das Ende vom Gurt das am Sitz befestigt ist, kann zwischen Gurt und Sitzkissen mit geeignetem Werkzeug ausgeklickt werden. Sitzverkleidung kann also dranbleiben.
Richtige Gurtrolle einbauen. Also keinesfalls von Fahrerseite. Aufkleber fällt gern ab, dann Nummern vergleichen.
Hartkunststoffkleber vorhalten. Oben an der B-Säule ist immer eine schon Ecke abgebrochen, mit der die Verkleidung an der Karosserie verschraubt ist.
Sergej Gleithmann
Danke Michael für die ausführliche Anleitung. Hab mit weniger Action gerechnet. Naja egal.
Habe zwei Gurte mit einem G drauf, gehe von aus, dass das Gauche heißt?
Bearbeitet von Schlumpf
Sergej Gleithmann
Dann werde ich gleich mal die Suche nach einem Gurt mit einem D starten.
Danke👍
