was genau ist das? ABS-Sensor? es wird als defekt angezeigt und läßt sich nicht löschen. Der beobachtbare Effekt ist die mangelnde Federung an der Vorderachse. Der C6 liegt vorne fast auf der Strasse, ungeteerte Wege sind nicht fahrbar, außer ich pumpe das Fahrwerk über die Höhenkorrektoren hoch.
In der Folge werden mir noch eine Reihe andere Fehler angezeigt, ich vermute aber der oben genannte ist die Ursache für den Rest.
vor 22 Minuten schrieb Kim C6:
was genau ist das?
Einer der Höhensensoren nehme ich an.
vor 26 Minuten schrieb Kim C6:
ABS-Sensor?
Nein, Nr. 2 auf dem Bild, würde ich sagen.
Gruß Jens
vor 12 Stunden schrieb jens-thomas:
Das sieht aus wie der Stellmotor für die Höher- oder Tieferlegung. Ich gucke es mir auf jeden Fall mal an.
Das sind Höhensensoren...
vor 8 Minuten schrieb bx-basis:
unter der Ersatzteilnummer auf dem Bild werden mir im Netz Bilder von den Stellmotoren gezeigt.
Wo sitzt denn das Teil, dass Du meinst?
Joshau Saliwoda
vor 34 Minuten schrieb Kim C6:
im Bild (Position 02) ist die Rede von "body height sensor", also einem Sensor der misst wie hoch die Karosserie im Verhältnis zum Untergrund steht. Dies ist kein Hexenwerk, sondern ein Bauteil etwa 5x3x2 cm. Das Bauteil ist mit der Bodengruppe verschraubt und mittels eines beweglichen Arms an die sich bewegenden Teile des Fahrwerks angekuppelt. Dadurch kann es die Relativpositionen und Relativbewegungen der Gruppen zueinander messen. Die Messergebnisse werden der Bordelektronik mitgeteilt und in Stellbefehle umgesetzt.
Oft ist es nur ein nasser oder verdreckter Stecker, dh mit reinigen / Kontaktspray zu beheben. Schlimmstenfalls ist der Sensor zu tauschen und der kann über einer Grube/unter einer Hebebühne für kleines Geld selbst getauscht werden (zwei Schrauben auf/zu, zwei Kugelköpfe aus/einhängen und ein Stecker abziehen/aufstecken). Evtl. sind ein paar andere Teile im Wege und beeinflussen die Dauer der Arbeit, nicht aber deren grundsätzliche Machbarkeit.
gibt man die Ersatzteilnummer 5273J7 bei Tante Google ein erhält man unter Search by part number 5273 J7 (tradesoft.pro) ebenso einen Höhensensor angeboten.
LG JS
vor einer Stunde schrieb Kim C6:
Es gibt keine Stellmotoren am Fahrwerk
vor 49 Minuten schrieb bx-basis:
zu dieser Einsicht bin ich auch gerade gelangt. Was läßt das Fahrwerk hochgehen, beim Drücken der Knöpfe am Wählhebel, wenn der Höhenkorrektor nicht funktioniert?
vor einer Stunde schrieb Joshau Saliwoda:
ich glaube das war's. Jedenfalls konnte ich den Fehler jetzt löschen und eine Probefahrt hat keine neuen Probleme gezeigt. Danke
Am 7.8.2023 um 11:40 schrieb Kim C6:
Es gibt beim C6 keinen Höhenkorrektor. Nur die erwähnten Sensoren. Sie liefern die Werte, die das entsprechende Steuergerät dazu veranlassen, den Zu- oder Ablauf der Hydraulikflüssigkeit zu öffnen und beim Anheben den Elektromotor der Hochdruckpumpe zu aktivieren.
Wenn Du Ersatz benötigst: ich habe noch einen kompletten gebrauchten Satz liegen.
Verkaufe die aber auch gern einzeln.
Am 14.8.2023 um 07:40 schrieb fantaweather:
Danke, im Moment funktioniert wieder alles. Die Verbindungsstangen musste ich zwar mit Kabelbindern fixieren, aber es geht.
