Hallo allerseits :)
Passt dieses Diagnosegerät auf mein Auto? Mein Wagen hat einen OBD-II Diagnoseanschluss, aber laut verkäufer passt das nicht. Anderer Verkäufer meinte bei dem selben Gerät das Gleiche. Aber das kann doch eigentlich nicht sein oder? Ich meine ich habe ja diesen Anschluss.
Hier der Link zum Gerät:
https://www.ebay.de/itm/363939699310?hash=item54bc7f1a6e:g:L1MAAOSwTjBj9eCS&amdata=enc%3AAQAIAAAA4IekotewiF5rwNEGig%2BhxP5wJjRC7jfupgkCfrEN8LGyH64si9EQ%2FllQYg3KXSx2gNEld663NFcE7RSLnkyGxPQssE%2BryNjs%2FhcuNTkfijPl7QtYpjNfCOrCq%2FGv74pDm3bGpDD0Vqrpsx4A5TKMrC%2FOeQxxdYyW2qBFRcz2F1JFFudBUdDofuQn0oQYMwlS%2B5PlhzCVbPdJtVblRdxc4gwH%2BjB%2FXgVy5%2FsJhpUXd8RFT95UzEYejhQ3RZO5axnaBfEzceeLFyxz1Nv%2FvfGIPCzXtBV9NlJmuTrvqiD%2BFIEC|tkp%3ABFBM1PvP8Lli
Auto ist ein Citroen Xsara N1 Baujahr 2002 1.6 16V.
Danke für jegliche Antworten :)
Bearbeitet von DerXsaraFahrer
Link vergessen
Kommt darauf an, was "passen" heißen soll. Reines Auslesen wird
wohl gehen, was den Motor betrifft. Einstellungen oder Codierung
ist sehr unwahrscheinlich.
LG
Ja, Fehler auslesen und löschen reicht mir.
vor 6 Stunden schrieb DerXsaraFahrer:
aber nur vom Motorsteuergerät
Das wäre ein Vorteil der besseren ELM 327 Dongle mit Bluetooth Verbindung zum Schlaufon, daß die auch die anderen Steuergeräte lesen können.
Am 7.8.2023 um 10:11 schrieb DerXsaraFahrer:
"Diesen Anschluß" gibt es im Xantia seit Ende 1997. OBD2 hat er deswegen natürlich nicht.
Also wäre bei deinem Xsara erstmal zu klären, ob er OBD2 hat oder nicht. Ich weiß es leider nicht.
Am 7.8.2023 um 12:42 schrieb DerXsaraFahrer:
16 Euro sind ja nicht viel Lehrgeld :)!
Es gilt immer noch die goldene Regel: You get what you pay for!
Das Teil kostet weniger als ein Bluetoothadapter und hat ein Display. Da wird man irgendwo gespart haben. Oft sind dort Billigclone des ELM327-Chips drin, die das OBD2-Protokoll nur unvollstaendig unterstuezen. Und wenn Bedieoberflaeche genau so sorgfaeltig vom Chinesischen ins Englische / Deutsche uebersetzt ist, wuensche ich viel Spass mit dem Versuchen von Smog :).
Kaufe Dir lieber einen besseren Adapter fuer dein Smartphone, dann kannst Du auch die Software aussuchen. Fuer neuer PSAs gibt es zB FAP, das fuer Citroen und Peugeot programmiert wurde.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/128692-obd2-interface-und-apps/
