Wer hat Erfahrung mit DS Zukancic? Ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht, obwohl ich vorhin in Foren hauptsächlich positive Rückmeldungen gelesen hatte.
Der Hintergrund meiner Nachfrage ist folgender: Für meinen C5 X7 HDI140 habe ich 4 generalüberholten Delphi-Injektoren bei DS Zukancic bestellt. Ich habe definitiv einen gehabt, der komplett überholt werden musste, die anderen 3 waren grenzwertig, da ginge eine Reinigung und Neueinstellung. Ich habe mich dann gleich für die 4 generalüberholten von DS Zukancic entschieden, da der Preis sehr gut war, etwas mehr als das Instandsetzungsangebot meiner 4.
Die 4 Injektoren von DS Zukancic wurden eingebaut, danach fing der Motor sehr stark an zu ruckeln! Zwei von den 4 Injektoren hatten Korrekturwerte von ca. 150 ms (Grenzwert für eine Fehlermeldung ist 500 ms). Ich habe dann doch noch meine machen und wieder einbauen lassen, das Ruckeln war dann weg. Die 4 Injektoren habe ich an DS Zukancic zurückgeschickt, als Antwort bekam ich "zwei wären verstopft aufgrund falsches Einbaus". Ich glaube nicht, dass diese in der Citroen-Werkstatt falsch eingebaut wurden. Ich meine, die gleiche Werkstatt hat ja meine Injektoren auch aus- und eingebaut und diese sind nicht verstopft gewesen. Da ich die Injektoren von DS Zukancic vor dem Einbau nicht prüfen ließ, muss ich dem Ausdruck glauben, dass sie in Ordnung waren. Nach einem unangenehmen Gespräch mit denen wurden mir 25€ pro Injektor abgezogen und der Restbetrag erstattet. Also Vorsicht mit dem Anbieter. Es kann sein, dass ich einfach Pech hatte.
Haben als Werkstatt bisher positive Erfahrungen gemacht.
Beim letzten Auftrag waren wir nicht sicher, ob die unseres kundenfahrzeugs defekt waren. Haben sie dann dorthin zum Prüfen geschickt.
Ergebnis: injektoren ohne Mängel, nur prüf- und reinigungsgebühr berechnet. Also nicht die "Einladung" angenommen, mehr Umsatz durch "Überholen" zu machen.
Wurden die injektoren denn angelernt nach Einbau? Bei einem mercedes w204 war es bei uns so, dass er vor dem Anlernen zunächst sehr dürftig lief,.danach geschmeidig.
Habe dort auch vor zwei Jahren vier generalüberholte Injektoren für meinen Terracan bestellt. Lieferung innerhalb zwei Tagen, Funktion der Injektoren einwandfrei (nach dem Codieren mit den mitgelieferten Codes), Rückgabe und Rückerstattung des AT-Pfands der alten Injektoren auch nach einem Jahr noch problemlos! Bin seit dem Einbau etwa 45000 problemlose Kilometer gefahren...
Alles in allem sehr positiv!
