C5 Zahnriemen nach 20tkm gerissen
Klar die Aussage, was auch sonst.
Meine Erfahrungen dazu, der Riementrieb reagiert sehr empfindlich auf Schrägstellung, wie BX Basis ja schon schrieb. Ich hatte beim HDi den Riemen etwas zu fest gespannt. Erst sang er ein bißchen, dann war Ruhe. Grund für die Ruhe: Das Gleitlager der CR-Pumpe verschliß ganz leicht, die Riemenscheibe bekam daher eine kaum sichbare Schiefstellung, der Riemen rieb ab wie bei Dir, nur bemerkte ich den Abrieb, es waren schon wenige mm abgelaufen. Also neuer Riemensatz her, Ursache gesucht, das kaum fühlbare Spiel der CR-Pumpe ausgemacht, lag ja noch eine rum, diese eingebaut und alles wieder in Ordnung.
Fazit. Riemenspannen ist nx für mal so, zu fest ist eine Katastrophe, dann eher ein bißchen zu wenig fest, das verursacht weniger Schaden. Damit meine ich nicht Schlackerriemen.
Jens
