Ich. Austausch geht einfach. Es gibt beim C6 allerdings zwei verschiedene Längen für die Stifte, wenn ich mich recht erinnere.
vor 27 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Also das Gegenstück zum Stift zu tauschen ist simpel, das klingt erst mal ermutigend. Einfach mit ner Zange oder nem Schraubendreher ran?
Kleinen Schraubendreher. Einfach aushebeln.
Erklärt sich von selbst, wenn Du dabei bist.
Joshau Saliwoda
manchmal fallen die Dinger von selbst raus. Tausch geht einfach. LG JS
man kann die alten Klammern auch mit der Zange nachbiegen (von oben/vertikal leicht stauchen) und wieder einsetzen … dann halten sie wieder.
Bearbeitet von Koelner
vor 11 Stunden schrieb deadringer:
10X Unterfahrschutz Unterboden Clips Reparatur Kit Für Peugeot 406 806 Citroen | eBay
Hat die schon mal jemand getauscht? Wenn ja, ist das einfach oder problematisch?
vergiß es einfach, passt nicht vorne und nicht hinten. Siehe auch hier:
du brauchst mit Sicherheit die 703019 für alles was aus Alu ist weil die kurzen Klammern da nicht halten. Und wenn die original Stifte nicht halten (auch da gibt es zwei unterschiedliche Längen) dann nimmt man einfach ein paar längere Schrauben M6 und schon ist das Problem dauerhaft beseitigt.
Icksemm hat absolut recht. Kauf dir die richtigen beim Ersatzteileprofi. Das Zeug von ebay ist zu kurz.
Manchmal gammeln die Klammern auch weg, dann hilft auch keine Blechschraube mehr.
Nachdem ich das ebay-Zeugs auch zuerst gekauft und nach und nach verloren habe, hab ich vorgestern alle gegen die richtigen getauscht.
vor 3 Stunden schrieb XM_Boris:
Hast du zufällig die Teilenummer für mich beim Ersatzteilprofi?
EP1051455 Arretierstift und Gegenhalter (VPE je 4+4).
Wenn du die Nummer von Icksemm in der Suche eingibst, erhältst du dasselbe.
Bearbeitet von XM_Boris
