Suche XM Y3 V6 Tankgeber und Benzinpumpeneinheit
hat noch jemand eine funktionierende Tankgeber und Benzinpumpeneinheit für nen XM Y3 V6 abzugeben?
Marian
... wenn ich meinen ungefragten Senf dazu abgeben darf: Die Pumpe würde ich in jedem Fall gegen eine neue tauschen, falls in der Tankgebereinheit noch die Original-Pumpe verbaut sein sollte.
Majo dazu?: die Tankgeber sind unterschiedlich für Ausstattung mit / ohne Bordcomputer.
Danke für die Hinweise.
Es gibt mehrere Probleme. Die Tankuhr springt manchmal wild durch die Gegend, gerade wenn voll getankt wurde. Deshalb dachte ich an ein Problem mit dem Tankgeber und wollte den Tauschen. Jetzt scheint es auch noch ein Benzindruck Problem zu geben, also ist wohl die Pumpe platt. Deshalb wollt ich einfach das ganze Ding wechseln. Aber gut, dann schaue ich, dass ich ne passende Pumpe bekomme. Ist die auch verschieden je nach Ausstattung?
Es ist ein Tecnic V6 mit Bordcomputer. Gibts überhaupt V6 ohne BC?
Marian
vor 36 Minuten schrieb schwarzsurfer:
Meiner Meinung nach nein. Die Pumpen sind immer gleich ... die Anschlüsse nicht: Mit BC hat 5 Anschlüsse, ohne hat 4.
Soweit ich weiß, gibt es die Pumpeneinheit nicht mehr neu ... die verfügbaren Einheiten machen wohl immer Bastel-Arbeiten am Stecker erforderlich (wenn sie denn grundsätzlich passen).
Tankuhr-Ausschläge kenne ich auch von Masse-Problemen. Aber das ist nur Kaffeesatzleserei, was eine Löszung zu Deiner Problemstellung angeht.
Nur die Pumpe wäre zum Beispiel Magneti Marelli 313011300001
Aus gegebenem Anlass verlinke ich an dieser Stelle meine neusten Erkenntnisse zum originalgetreuen Ersatz von Bosch:
Beim V6 (zumindest ZPJ und ZPJ4) sind die komplette Einheit vom Y4 und Y3 übrigens untereinander kompatibel! Wie es bei anderen Motorisierungen aussieht weiß ich nicht. Im Zweifel einfach den Tankgeber von der einen auf die andere Einheit umstecken
