MyWay-Navi zeigt falsche Position an
---- Tschuldigung, ich hab vergessen, dass es auch noch eine "Mutimedia, Sound und Navigation"-Abteilung gibt.
Bitte entsprechend verschieben; danke
Hai Hai,
seit einiger Zeit zeigt mit das Navi dauerhaft eine falsche Position an.
Ich weiß: veraltet, nicht mehr zeitgenäß, keine Updates mehr,..
doch für den Alltag, um von A nach B zu kommen (für weitere Ausfahrten habe ich mein TT)
reicht es und ich möchte gerne wissen, wie ich dem Navi wieder meinen genauen Standort eintrichtern kann?
Danke euch!
(Leider gibt es das C5-Forum ja nicht mehr)
Bearbeitet von hotrats
vor 3 Stunden schrieb hotrats:
Hai Hai,
Danke euch!
Versuche mal die Einstellung: "Minuten nach GPS" unter Einstellung der Uhrzeit zu deaktivieren ... evtl. behebt diese Einstellung das Problem.
@Koelner,
danke für den Tipp;
das werde ich morgen mal ausprobieren.
...leider ist bei mir das Feld "mit GPS synchonisieren" ausgegraut, sodass ich da nix verstellen kann.
Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder aktivieren kann?
Danke euch
..die ist richtig eingestellt...
Bei mir war die GPS Antenne defekt. Ich habe dann eine GPS Maus mit passendem Fakra Stecker angeschlossen und unter den Luftausströmer auf dem Armaturenbrett montiert.
Das My-Way war nicht von diesem "GPS-week-number-rollover" betroffen, welches dazu führte, dass der "Zeitstempel" und die Position nicht mehr passt? Das ist aber schon 4Jahre her, gab damals Updates oder denTipp die Uhrzeitsynchronisation deaktivieren.
Ggf. muss die "Satellitenpositionstabelle" nur durch eine längere Fahrt neu erstellt werden. Wird eine Anzahl von Satelliten angezeigt?
..da hab ich schon gesucht; bin aber nicht fündig geworden..
was muss ich denn wo drücken, damit die Satelliten angezeigt werden, @Ronald?
Und was meinst du mit "längerer Fahrt"? Muss dabei das Radio laufen?
Danke dir.
Diese Position "neben der Spur" gibt/gab es auch bei anderen Citroen-Navis. Mal wurde von Streusalz als Reflektor auf dem Dach vermutet. Jedes Navi soll eine Datei erstellen, in der die letzten Sat-Positionen gespeichert werden, damit beim Start die Suche nicht wieder erneut erfolgen muss. Vielleicht dauert es 15-30min, wenn das Navi an ist. Wie bzw. wo die Infos zum GPS abgelegt sind weiß ich nicht.
Bearbeitet von Ronald
vor 2 Stunden schrieb hotrats:
Danke euch
Setup drücken, Tasten 1,2 und 3 gleichzeitig ca. 3 Sek. gedrückt halten bis das versteckte Menü kommt, "System" auswählen, System Reset (reboot) auswählen.
@Koelner,
so hat es geklappt; GPS ist wieder aktiviert.
Nun werd ich mal schauen, dass sich das Navi wieder die Satelliten holen kann.
Herzlichen Dank euch.
vor 14 Minuten schrieb hotrats:
@Koelner,
pas de probleme … jetzt ist wahrscheinlich auch nichts mehr „ausgegraut“ ;)
..genau; ich konnte GPS wieder aktivieren und nun hoffe ich, dass sich das Navi wieder die Satellitenpositionen holen kann.
