Guten Tag,
mein soeben erworbener C3 Pluriel Cabrio aus 2008 hat ein Dach, das absolut fest sitzt. Für mich ist das ein reines Spass-Auto, daher reicht es mir, wenn ich das Verdeck irgendwie mit Körperkraft öffnen und schliessen kann. Im Prinzip würde es mir schon reichen, wenn ich das vorhandene Verdeck mit Ösen und Nieten montieren und abnehmen kann, damit ich vor Regen Schutz habe.
Jetzt lässt sich das verschlossene Verdeck aber keinen Zentimeter bewegen, ich kann den Wagen also nicht öffnen und dadurch das Verdeck nicht ausbauen. Stromkabelbäume hinten sind Schrott, ausserdem leuchtet keine Lampe an dem Drehschalter, eine grössere Investition will ich auch nicht machen. Das Auto ist ein Kunstobjekt, ich bemale Fahrzeuge und will sie auf Ausstellungen zeigen, immerhin will ich noch damit fahren können, auch wenn es regnet.
1)  Ist es möglich, dass man das Verdeck von den Ziehkabeln und dem Motor usw. befreit und es dann per Hand öffnen kann und wieder schliessen ?
2) Beim Versuch in die Buchse mit einem Schraubenzieher reinzugehen und durch manuelle Drehung was zu bewegen, da geht nix. Wie kriege ich das Verdeck runter ?
Vielen Dank im Voraus, für eure Antworten.
vor 10 Stunden schrieb willikurt:
Wenn die Gleiter noch in Ordnung sind: ja
Runter kommen sie alle. Es ist nur die Frage, in wievielen Stücken. Man müßte erst mal nachsehen wo das Problem liegt.
Deine Schilderung reicht da beim besten Willen nicht aus, um konkret zu antworten.
Kabelbaum ist hin = 1. möglicher Grund
Keine Lampe am Drehschalter an = 2. möglicher Grund
Dach läßt sich von Hand nicht bewegen = ganz viele Gründe
Wenn man die Seile raus nimmt wäre es vorstellbar aber ich glaube nicht,
dass die Gleiter das mitmachen. Auch zieht das Dach dann nicht an beim
schließen und wird somit nicht dicht. Ich denke, es zu reparieren könnte
einfacher sein, als solch ein Umbau. Je nachdem, wie es schon mißhandelt
wurde.
@robi64 Das scheint auch mal wieder eine Unterhaltung zwischen uns beiden zu werden.
Lass uns das doch in den privaten Bereich verlegen, es interessiert ja doch keinen außer uns.
....entweder nicht kräftig genug reingedrückt, um das Zahnrad in den Freilauf zu bekommen, oder zu schwach gedreht (Schraubendreher mit Zusatzhebel nehmen, z.B. Maulschlüssel).
Angesichts der komplexen Dach-Mechanik sehe ich das ganze Unterfangen des Themenstarters nicht in Sparversion realisierbar. Da ist eine Teilnahme am nächsten Dachseminar angeraten - oder der Verzicht auf das Cabrio.
Grüße von Stephan
