Hi
es heißt der Ablauf sei zu  und deshalb läuft das Wasser in den Fahrerseitige Fußraum.
da ist jetzt richtig nass…
bitte,wie komm ich da dran das Rohr sauber zu machen?
von innen?
von außen?
unterm Auto?
Bitte Informieren wo.
Gruß Uwe
Oh,vielen 😊 Dank ungefähr wohin die am Unterboden?
Tja, vorne raus, dürfte das Auspuffrohr dazwischen liegen. Deshalb auch zwei. Würde ich auf Rampen, Hebebühne oder Grube machen. Bühne ist erste wahl, denn der Sabber läuft einem dann nicht übers Gesicht usw.. Außerdem dürftest Du noch eine Entkeimung vornehmen, das stehende Wasser fault doch gerne und muffelt dann.
Jens
Der Ablaufschlauch sitzt hinter der Mittelkonsole im Innenraum und ragt nur durch eine Tülle ein paar Millimeter Richtung Unterboden. Da kommt man eigentlich recht gut von innen ran.
Bearbeitet von e-kris
Am 17.8.2023 um 14:43 schrieb Jensg:
Deshalb auch zwei.
Es ist nur einer. Ist nur bei Links- und Rechtslenkung nicht an der gleichen Seite des Kastens.
Merci, geht aus dem Bild nicht eindeutig hervor. Und ich krabble gerade nichts unters Auto zum nachschauen.
Jens
Na ja, es steht neben den Teilenummern...
Versprochen, ich werde genauer schauen.
Schönen Sonntag weiterhin.
Jens
