AX Sport Solex auf Weber Umbau
Hallo liebe Gemeinde,
Ich benötige eure Hilfe ich bin Paul aus Schwabach und Besitzer eines Ax Sport der Wagen ist beim Abstimmer/Umbauer wenn man das so sagen darf die Vergaser wurden überholt leider wurde festgestellt das der Vergaser unsachgemäß mit nem Hobel beschädigt worden um Leistung zu erhalten… somit sind sie jetzt unbrauchbar:(
ich hab zwischenzeitlich welche vom 205 1.3 Rallye also Weber Vergaser auftreiben können angeblich sind sie Plug and Play ich hab mich jetzt damit befasst und muss das Gegenteil lesen hat einer so einen Umbau von Solex auf Weber gemacht? Was wird benötigt?
Viele Grüße Paul.
Wenn du die richtige Ansaugbrücke hast, sollte das auch passen. Wo gibts denn heute noch Weber Doppelvergaser ?
Guten Morgen, ich hab sie im Saarland gebaut aber Funktionsfähig gekauft da ich eigentlich dachte das es Plug & Play ist…. Die Solex waren nicht zu bekommen…
Das heißt ich muss den Ansaugbrücke vom 205 1.3 Rallye besorgen und die entsprechenden Flansche für den Weber?
Mit freundlichen Grüßen Paul.
die vom 205 soll nicht passen. durch den größeren Motorraum war es wohl möglich längere Ansaugbrücken als im AX zu verwenden.
Fallstrom oder Horizontalvergaser?
Jens
Dann dürfte das Anfertigen eines passenden Ansaugkrümmers ja nicht soooo schwierig sein.
Jens
Zwei Platten, vier Rohre, Bohrer, Feile und Schweißgerät... 😎
