es ist ein X 2 mit Klima.
Erst läuft er an und dann überlegt er sichs anders , kommt sporadisch wieder..
Bei unserem anderen X 2 geht nur noch volle Pulle einzustellen.
Die Transistoren die der XM hat haben wir schonmal getauscht- wo sitzen die vergleichsweise beim Xantia?? Danke Rü
Xantiafee postete
Versteh ich nicht wenn schon getauscht dann weiß man doch wo die Sitzen!
Grübel
Grübel deswegen beim XM sind die Transistoren aufm Lüfter. Ist es beim Xantia auch und sind es die gleichen Transistoren- möchte morgen einkaufen und dann erst zerlegen - so einfach.... Rü
Hallo Xantiafee,
bei sporadischen Aussetzern würde ich eher auf die Kohlen tippen. Kohlen mal rausziehen, Abrieb aus dem Motor blasen und drauf achten, daß die Kohlen wieder leichtgängig in der Führung sitzen.
Bei nur noch voll laufendem Lüfter sind es aber dann meist die Transis. Die dürften überall die gleichen sein (Darlingten PNP, z.B. MJ 11013 90V, 30A)
Die Transistoren sitzen übrigens auch direkt am Lüfter, wenn es ein Valeo ist. Bei Behr sieht es anders aus. Und der Lüfter sitzt unter der Abdeckung im Fußraum auf der Beifahrerseite.
Grüßchen
Hans
Hallo Xantiafee,
hast Du schon mal an das Zündschloß gedacht? Mein X1 hatte diesen Effekt und es war das Zünschloß defekt. Dies hat einen extra Kontakt für "Zubehör", so daß der Motor (Zündung) weiterläuft, das Zubehör aber nicht.
Gruß Volker
volker1930 postete
Hallo Xantiafee,
Gruß Volker
Dann sollte aber auch die Heckscheibe nich funzen wenn es das Schloß ist.
Manni
da ganz rechts in der ecke direkt unter dem armaturenbrett sitzt auch das stromführende kabel bzw. der stecker. der hatte bei mir einen wackler, der zu genau so seltsamen wiederkehrenden aussetzern führte.
man kann ohne abbauen reingreifen und mal drücken, ob sich was tut.
