C5 III 2.0 Benziner - nimmt kein Gas an
Guten Tag liebe Gemeinde!
Bei meinem C5 III 2.0 L Benziner, 140 PS, KM 82000 (2008er) tritt folgendes Problem auf:
Beim Start wenn er noch nicht richtig warm ist oder kurz stand einen unrunden Leerlauf hat und kein Gas annimmt.
Es dauert dann ein wenig bis er sich wieder stabilisiert hat und nach paar mal vorsichtig Gas geben geht er wieder.
Meine Frage hat jemand das auch schon mal gehabt, bzw. hat eine Idee woran das liegen kann?
Meine Vermutung geht in Richtung Temperaturfühler oder Drosselklappe. Als es das Erste mal aufgetreten war, hatte ich Fehler auslesen lassen, waren aber keine gespeichert.
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise.
VG Thomas
ich würde die Istwerte auf Plausibilität prüfen. Das Steuergerät merkt nicht, wenn die Temperatur um einen gewissen Betrag abweicht. Und kann dann natürlich keinen Fehler speichern.
  • Danke 2
Genau das gleiche Problem hatte ich damals am Xantia. Kaltstart funktionierte aber nach einer kurzen Strecke hatte er dann die selben Probleme ohne Fehler. Nicht jeden Tag, aber die Intervalle wurden dann immer kürzer. Eine Überprüfung der Parameter vom Temperatursensor fürs Steuergerät ergab dann, dass dieser nicht mit der Temperatur vom Motor hinterher kam und bei 68 Grad dann schluss war, obwohl der Motor eine viel höhere Temperatur hatte. Bei einer Aufzeichnung konnte ich das genau sehen. Neuer Sensor rein und gut war.
Bearbeitet von Xantiakraschi
Der Tipp mit den Istwerten ist gut. Temperatur und Lambda. Die Lamdasonde geht erst, wenn sie warm ist. Vorher arbeitet die Einspritzung gesteuert. Wenn die gemessene Temperatur paßt, hat das Plastiksaugrohr u.U. Risse und der Motor zieht Nebenluft.
Bearbeitet von Gernot
Vielen Dank für euren wertvollen Hinweise.
Gerade eben hat er mir auch Abgasanlage defekt angezeigt.
Also: Lambda und Temperatur neu...dann sollte das Problem weg sein
vor 3 Minuten schrieb humppaporo:
dann kannst du den Fehler jetzt auslesen. Würde ich erstmal machen
