Hallo, Tach oder moin zusammen, bin neu hier und hoffe auf'n guten Rat.
Im Leerlauf läuft der 2,1Td (190000) meist rund aber ab und an 'verschluckt ? ' er sich, regelt nach und gibt selbstständig Gas.
Während der Fahrt, meist beim dahinrollen mit gleicher Geschwindigkeit und wenig Gaspedalbewegung, fängt er unvermittelt an ganz fürchterlich zu nageln. Dann qualmt's ordentlich und die Leistung ist dann auch weg. Trotz mehrfacher Entlüftung tauchen immer wieder Luftbläschen zwischen Filter und Pumpe auf. Kommt zwischen Gehäuse und Deckel eine zusätzliche Dichtung rein oder liet der Deckel plan auf ohne Dichtung ( Dichtung nur am Filter?). Besteht ein Zusammenhang zwischen derartigem Nageln und Luft in der Leitung? Beim Anlassen gabs bisher nur einmal Probleme.
George107
