seit längerer Zeit fällt mir auf dass während des Musikhörens über Bluetooth (Original Citroen Radio aber noch der ohne Touchscreen, e-My Way?) teilweise die Musik stockt. In letzter Zeit kam es auch vor das nach dem pausieren eines Liedes es gar nicht mehr weiterspielte. Musste dann das Bluetooth komplett entkoppeln. Ein anderes mal half nur der Neustart des Autos (aber auch erst nachdem das Auto eine Zeitlang abgestellt war ein kurzes abstellen half nicht). Es ist jetzt "noch" kein großes Problem aber vielleicht kennt jemand das Problem und hat eine einfache Lösung dafür.
Danke!
welche firmware version hast du installiert? 2.86 ist die letzte version. oft hilft ein update bei bluetooth problemen…. achtung: danach kannst du dafür echoprobleme haben … die kann dann nur der händler mit einer neuen kalibrierung beheben oder du musst ein recht komplizierten weg über mirascript versuchen.
Um den Schwarzen Peter richtig zu verorten, würde ich auch andere Bluetooth-Geräte koppeln und beobachten, ob der Fehler auch dort auftritt.
