Nachdem mein Boardcomputer den Geist aufgegeben hat, wurde mir von meinem freundlichen Citroen Händler ein neues (altes) eingebaut. Leider sieht er sich ausserstande, den vorhandenen Aux-Eingang freizuschalten, da der Eintrag zum Freischalten bei ihm „ausgegraut“ wäre. Kennt das Problem jemand und kann eventuell weiterhelfen?
Vielen Dank, und mit besten Grüssen,
ein ansonsten sehr zufriedener C6-Fahrer.
das sollte sich mit MIRAScripts bewerkstelligen lassen. Im Menü "RTxSET.CMD" gibt es die Möglichkeit.
"View/modify MENU section ?"
"Audio aux in" 0 or 1 enables the AUX in voice in the system menu.
Moin @Hida0815
vielen Dank für den Tip, die scripte sehen ja soweit sehr cool aus.
Jetzt teilte mir mein Händler auf Nachfrage mit, dass mein RT4 lt. seiner Kenntnis gar keinen AUX-Eingang hätte, scheint wohl eine ältere Bauart zu sein, zumindest werden ihm beim Auslesen der Fahrzeugparameter die Angaben zu AUX nicht angezeigt, ist das möglich?
Also nichts ist unmöglich 😉
Allerdings kenne ich kein RT4 welches das nicht hat. Vielleicht hat dein Freundlicher ja auch irgend etwas nicht richtig gesehen.
(Ich glaube, selbst das alte RT3 ohne Festplatte hatte schon einen AUX Eingang)
Ich würde die MiraScripts einfach mal laufen laufen lassen, und schauen ob das klappt.
Viel Erfolg.
Beim C8 fand ich da bisher nichts zum Freischalten, nur die Funktion, das Quellensignal auszulesen. Ab welcher Diagbox kann man denn die Mirascripts ausführen?
Jens
vor 19 Stunden schrieb Jensg:
Jens
Hallo Jens,
  ich glaube da liegt ein Missverständnis vor, denn das hat nichts mit Diagbox oder Lexia zu tun und läuft autark.
Die Mirascripts Dateien und Ordner werden einfach auf eine ISO CD gebrannt (oder wenn bereits freigeschaltet) auf einen USB Stick kopiert. Dann mit eingelegter CD das RTx einschalten und es bootet mit den Scripts.
Google mal nach den Scripts und lade sie herunter. Eine Anleitung als pdf ist in engl. normalerweise dabei.
Ansonsten auch gerne eine PN mit Email Adresse an mich und ich schicke dir das Paket. Sind ca. 500kb als Zip Datei gepackt.
 Matthias
Am 24.8.2023 um 21:08 schrieb -Hida0815:
Viel Erfolg.
@Hida0815: danke, scheint wohl ein RT3 zu sein, damit laufen die Scripte leider nicht.
ACCM Helmut Bachmayer
Rt3ev bzw. rt4 (baugleich) kann man nicht ohne weiteres gegen ein Rt3 austauschen. Wenn da eine Festplatte verbaut ist, handelt es sich um ein RT4. Wird mit CDs navigiert, ist es ein Rt3. Ist denn ein USB Anschluss vorhanden? Dann ist das mit mirascript viel einfacher. Gruß der Bachmayer.
Danke Matthias, werde ich versuchen, das mal zu verstehen und einzusetzen. Erstmal das Adapterkabel erwerben. Schaltplan für das RD4 gibts im Netz.
Jens
Am 27.8.2023 um 22:59 schrieb ACCM Helmut Bachmayer:
Leider nein, die Navigation funktioniert noch mit CD und einen USB Anschluss hat es auch nicht.
vor 9 Minuten schrieb BNJS:
Was mich halt wundert ist, dass am vorherigen RT3 der AUX-Eingang freigeschaltet war. Muss also irgendwie gehen, der Video-Eingang ist auch vorhanden und auswählbar.
vor 3 Stunden schrieb BNJS:
OK, also ein RT3 und kein RT4. Also keine Festplatte.
Evtl. kann dein Freundlicher nochmal prüfen, ob das eingebaute Ersatzgerät vorher mit einem CD Wechsler verbaut war und dieser noch konfiguriert ist. Ich meine, beim RT3 ging nur entweder CD Wechsler oder Aux Eingang. Beides zusammen ging nicht.
Das würde erklären warum der Aux Eingang bei ihm nicht anwählbar ist.
vor 8 Stunden schrieb -Hida0815:
Hm, ging beides (ärgere mich schon, dass ich das defekte Gerät nicht behalten habe, vielleicht hätte man es reparieren können).
Mein RT3 im C6 hat beides: CD Wechsler und Aux. Insofern denke ich, BNJS liegt richtig: es muss beides gehen.
  • 2 Monate später...
Habe nach diversen Gesprächen nun folgende Optionen:
  • neues (altes) RT3: teuer und kaum zu bekommen
  • Adapter zwischen RT3 und CD-Wechsler schalten: ungerne (Chinaprodukt)
  • Radio-Frequenz mit Zusatzgerät nutzen: schlechte Erfahrung, mieser Sound
  • EEPROM auslöten und umprogrammieren: führt u.U. zum Totalausfall des RT3
Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank und mit besten Grüßen,
ein freundlicher C6 Fahrer.
Rt3 gibt es im Netz bei leboncoin.fr . Gruß der Bachmayer
  • 4 Wochen später...
Am 15.11.2023 um 09:15 schrieb ACCM Helmut Bachmayer:
top tip, konnte für wenige hundert € ein RT4 von einem freundlichen C6 Fahrer Nähe Paris erstehen. Bin jetzt gespannt auf den Umbau, hat dazu jemand eine Anleitung RT3 -> RT4 mit JBL Soundsystem?
Vielen Dank,
Der komplette Steckerreigen passt nicht.
Bei dieser Adresse gibt es ein fertig konfektioniertes Kabel für den Umbau. Solltest Du bei ihm bestellen, informiere ihn über das JBL-System, denn dann hat er auch ein Kabel im Angebot für dessen Stromversorgung.
https://www.phibu-electronics.com/interface-evolution-rt3-vers-rt4-5-rt6-ou-rneg-c2x15957369
Aber abgesehen davon brauchst Du aber auch einen Bildschirm für das RT4/5, denn der vom RT3 passt nicht.
Gruß der Bachmayer
