Das Kondenswasser der Klimaanlage läuft an der Mittelkonsole auf der Fahrerseite runter . Frage an euch wo finde ich den Ablauf der Klimaanlage? Ist er vielleicht verstopft? Was kann ich machen um das Problem zu lösen? Wenn die Klimaanlage aus ist läuft kein Wasser.
Ralf Kuschmierz
welcher Typ oder welche Baureihe ist gemeint? Ich fahre zwar kein Modell aus diesem Teilforum, habe aber Probleme, das Problem zu verstehen. Bei meinen Autos findet die Kondenswasser Bildung im Zusammenhang mit der Klimaanlage im Motorraum statt.
Beste Grüße Ralf
Man müßte wohl den Bereich unterhalb des Verdampfers in der Mittelkonsole im Innenraum prüfen. Da sollte es einen Ablaufschlauch geben, der vermutlich abgerutscht ist. Schau´ einmal der rote Anschluß:
https://www.befr.ebay.be/itm/255705188131
vor 49 Minuten schrieb Ralf Kuschmierz:
Dann hast Du aber ganz besondere Autos. Die Autos die ich kenne bilden das Kondenswasser am Verdampfer der im Heizungskasten im Innenraum montiert ist.
Ralf Kuschmierz
Wenn Du mit Verdampfer den Wärmetauscher meinst hast Du Recht. Ich war bei den Elementen Expansionsventil und Kompressor, also den Bauteilen, die an der Schnittstelle von Hochdruck- und Niedrigdruck des Kreislaufes sitzen.
vor 3 Stunden schrieb Gernot:
Hallo Gernot,
vielen Dank,
für die Info . Kannst Du mir sagen wie ich an den Ablaufschlach komme und was ich abmontieren muss.
VG Jürgen
Entferne einmal diese beiden Verkleidungen "3" links und rechts.
large.konsole.JPG.55be01ae9d691adac4e12d
vor 10 Minuten schrieb Gernot:
Habe ich gemacht und habe den Ablauf gefunden. Schlauch ist dran und ich habe einen Schlauch mit Wasser befüllt in den Ablauf gehalten. Der Ablauf ist frei. Wasser kam sofort über der Abgasanlage und unter dem Kotflügel heraus. Wo kommt das Kondenswasser her ? Keine Ahnung ,kann mir nichts mehr vorstellen. Wie gesagt es läuft nur wenn die KLimaanlage angeschaltet ist. Nochmals Danke für Deine Hilfe.
Verkleidungen weg, Motor und Klima an und dann gucken wo das Wasser herkommt...
https://ecofort.ch/de/content/56-relative-und-absolute-luftfeuchtigkeit
Das entsteht am Kondensator, wenn die Klima in Betrieb ist. Im Kühlschrank hast du hinten an der Wand ja auch Feuchtigkeit (dort, wo gekühlt wird). Diese läuft unten in einer Rinne zusammen und durch ein Löchlein ab. So ähnlich läuft das auch beim PKW. Der Kondensator ist ungefähr ein schuhkartongroßes Bauteil im Heizungskasten. Wie im Kühlschrank wird darunter ebenfalls das Kondenswasser gesammelt und abgeleitet.
Wenn es durch den Schlauch nach draußen einwandfrei abläuft, also mal vorsichtig nach oben stochern.
Expansionsventil ist gewöhnlich isoliert, damit da nix tropft. Und der Kompressor wird warm, nicht kalt. Die einzige Stelle, an der Feuchtigkeit kondensieren sollte, ist der Verdampfer. Ansonsten ist was kaputt.
Bearbeitet von schwinge
Das Kondenswasser kommt aus der Luft. Kalte Luft kann weniger Wasser aufnehmen als warme Luft.
Wenn der Schlauch sitzt, ist der Heizunskasten u.U. gebrochen oder das Wasser tritt (bervorzugt in Linkskurven) an den Durchführungen der Rohre der Klimaanlage zum Verdampfer aus.
Am 24.8.2023 um 20:40 schrieb Gernot:
Das Wasser tropft 5 cm über dem Schlauch nach unten auf beiden Seiten , auch wenn das Auto steht bzw. nicht fährt. Wie gesagt nur wenn die Klimaanlage läuft. Ich bedanke mich für eure Hilfe. Es bleibt wohl nur noch die fahrt zur Werkstatt oder hat vielleicht noch einer eine Idee. Danke und Gruß Jürgen
Ist das eigentlich eine manuelle Klimaanlage und ist die bis zum Anschlag auf kalt gestellt?
Ich kann mir als Klimaautomatikfahrer mit der Regel im Kopf "Oberhalb 30°C stelle ich allenfalls Außentemperatur - 10°C ein" gar nicht vorstellen, wo so viel Kondenswasser herkommen soll. Wir leben hier ja nicht in Singapur.
Der Verdampfer der Klimaanlage ist nur mit Schaumstoff eingesetzt. Das ist nicht beliebig dicht. Auch die Rohre auf der linken Seite können einfach so Wasser auf den Boden tropfen lassen, wenn sie richtig kalt sind.
Am 26.8.2023 um 13:39 schrieb Gernot:
habe gerade überlegt, bevor ich in die Werkstatt fahre was ich noch nicht gemacht habe. Mir ist dann eingefallen das ich den roten Schlauch nach unten abgezogen habe und Wasser mit einem Schlauch eingefüllt habe und es lief ab . Habe jetzt den Schlauch nochmals abgezogen und bin mit einem Kabel nach innen zur Klima gegangen. Es gab einen Wiederstand hat sich angefühlt wie eine Klappe die sich geöffnet hat. Klima läuft wieder und das Wasser fliest ab.😉 Gernot Danke für den Tip mit dem roten Anschluß.👍 Die Rohre auf der linken Seite sind heiß, als wenn da Kühlwasser durchläuft. Viele Grüße und Danke Jürgen
Was immer da drin ist und den Ablauf blockiert...
Gute Fahrt.
