XM: 6+2 Hydraulikpumpe von 2,1TD nach 2,5TD
...geht das?
2,1TD hat die Nummer 4007 T8
2,5TD hat die Nummer 4007 T6
Was unterscheidet sich außer des zsätzlichen Halters (im Bild die Nummer 2)?
large.HD-Pumpe_Halter_XM2L5.jpg.a638d0cc
Den Hochdruckausgang muss man dann tauschen, damit der Halter über die Mutter (Nummer 1) befestigt werden kann..
...oder @TorstenX1. 4007T8 gab es auch im Xantia (2.1 TD mit Klimaanlage bis Orga 7444).
Da die T6 nur im Xm verbaut ist, habe ich keine Daten über sie.
Da aber die konkrete Frage nach diesen beiden Pumpen gestellt wurde, vermute ich daß Dr. Jones selbst die Möglichkeit zum Vergleich hat.
vor 37 Minuten schrieb TorstenX1:
Genau, geometrisch kann ich sie vergleichen. Mir ging es darum, ob mir nach Umbau irgendwas auseinander fliegt, oder was anderes unverhergesehenes passiert. Aber die Pumpen ohne Druckbegrenzer, mit externem Druckbegrenzer gabs nur beim V6, oder?
vor 21 Minuten schrieb Dr.Jones:
Die Funktionsweise ist identisch, der Druckbegrenzer bei beiden in der Pumpenglocke integriert. So gesehen wird es keine Probleme geben.
ein Unterschied kann im Abstand zwischen Befestigung und Riemenscheibe liegen. Es gibt die Pumpen mit (zwei?) unterschiedlich langen Wellen. Entsprechend gibt es dünne und dicke vordere Deckel (der dreieckige).
Andere Unterscheidungsmerkmale sind die Lage der drei Anschlüsse und der Durchmesser der Riemenscheibe. Letzerer dürfte bei den beiden Dieseln identisch sein.
Wenn du nicht basteln magst, kann ich dir ein Tauschgeschäft anbieten.
