C5III Sicherheitsgurt auswechseln
kann man oder gibt es eine Möglichkeit, den vorderen linken Gurt auszuwechseln ohne diesen elektr. Kram mit auszutauschen? Der Gurt ist etwas ausgefranst und mich wundert es, daß der TÜV bis jetzt noch nicht gemeckert hat.
Gruß Thomas
Du meinst damit den Gurtstraffer nicht zu wechseln? Nach meinem Wissen über Gurte müßtest du die Wickelmechanik zerlegen, um den Gurt zu wechseln. Ein Gefummel. Kannst ja mal schauen, on der Gurt nur in der Rolle eingekedert ist und sich durch den Schlitz der Rolle schieben läßt. Dann müßtest du nur den Keder ziehen, neuen Gurt durch den Schlitz und wieder kedern. Der rest des Gurtes iast ja an den Ösen genäht, den bekommst du nicht durch die Rolle gezogen.
Jens
Wo bekomme ich einen Gurt her?
Andere Frage: Würdet ihr einen gebrauchten Komplettgurt nehmen? Ich habe da so meine Bedenken, ist der Gurt aus einem Unfallfahrzeug und schon mal belastet worden? Oder denke ich da falsch. Bei einem Unfall löst ja der Gurtstraffer aus und ist der dann noch brauchbar? Ich habe keine Ahnung, habe mich mit dem Thema noch nie beschäftigt, war nicht nötig, in meinen nun über 55jährigen Autofahrerleben hatte ich keine Pyrotechnik im Auto.
vor 2 Stunden schrieb heideturboxm:
Nein, der muss dann ausgetauscht werden, ansonsten leuchtet die Airbaglampe ständig.
Solang der nicht ausgefranst ist und einrollt, warum nicht?
Du kannst dir deinen Gurt auch neu vergurten lassen. Es gibt Unternehmen, die sowas als Dienstleistung anbieten. Da kannst du dir auch die Farbe des Gurtes aussuchen.
