Guten Tag,
Ich habe einen schönen Citroën BX erworben und festgestellt dass die Hinteren Schwingarm Lager sehr durch sind.
Ich suche daher dringend Schwingarme, da ich annehme, dass die bei mir nicht mehr zu Retten sind.
Sollten natürlich in akzeptabel Zustand sein. Schrott habe ich bereits ;)
Ich komme sie natürlich abholen.
MfG Janosch Bautz
Schreibt mir gerne eine Email:
bautzjanosch@gmail.com
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der BX hat kein ABS.
27374 ist leider sehr weit weg, ich wohne in 66646.
Der Versand dürfte schwierig werden...
Wären die in einem "Guten" Zustand zumindest was die Lagerfläche angeht?
vor 30 Minuten schrieb BX02:
Warum? Kann man problemlos als Paket versenden.
Das wäre natürlich gut, hab etwas in der Größe noch nicht versendet.
Ich würde mich freuen über eine Preisvorstellung.
MfG Janosch Bautz
Falls Derjenige noch zufällig einen Dichten Höhenkorrektor hat den er nicht benötigt wäre ich auch daran interessiert, meiner verliert LHM.
Ich weiß, dass es möglicherweise durch ein Reinigen getan sein könnte, allerdings will ich bevor mir etwas kaputt geht und ich nicht nach Hause fahren kann lieber den Höhenkorrektor tauschen und meinen in Ruhe säubern.
Wenn es der hintere ist dann guck erstmal nach dem Gummistutzen in dem der Leckölschlauch steckt. Hat oft einen Riß und dann suppt es über den HK nach unten.
Es ist der vordere, der leckt recht stark, sodass sich schon der Gummi aufbläht und dort LHM raussifft..
Haben Sie/ hast du die Schwingarme und eventuell auch den Höhenkorrektor welche du abgeben könntest?
Ansonsten schreibe ich mal "Dr Jones" eine Nachricht.
Höhenkorrektor habe ich sicher da, Schwingarme nicht. Wäre aber aufgrund der hohen Versandkosten aus dem Ausland wohl eh uninteressant für Dich...
Okay, dann weiß ich Bescheid, vielen Dank.
Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.
Aus Interesse: Was ist der Unterschied bei den Schwingarmen wenn der BX ABS hätte?
Die Aufnahme für den ABS-Sensor sowie eine Radnabe mit Zahnkranz den der Sendor abtastet.
Versand per ILOXX ,
einloggen und günstig versenden , gehört zu DPD , sehr guter Service , kann man zuhause ausdrucken die Papiere und dann beim DPD Shop einfach abgeben .
