habe mir einen alten C5 Break von 2007 gekauft mit 170 tkm in akzeptablem Zustand, das Fahrwerk hebt sich nicht mehr samt Resttüv. Möchte den herrichten evtl. über den Winter fahren und dann wieder weiterverkaufen. Bin Hobbybastler und suche ein neues Projekt🙂
Soweit ich weiß, ist es beim C5 ja so, wenn sich gar nichts mehr hebt, dass es vermutlich an der Hydraulikpumpe liegt, oder? Wenn es an den Sensoren liegen würde, dann müsste ja der Fehler "gravierender Fehler Federung" oder so ähnlich im Display stehen. Weiß da jemand mehr. Ausgelesen, habe ich bislang noch nichts, da der Wagen noch nicht da ist.
Wie sieht es eigentlich mit dem Partikelfilter aus, wann ist der Erfahrungsgemäß voll? Bei welchem km-Stand? Hilft es im Regelfall, diesen ausgebaut mit dem Dampfstrahlen zu reinigen/zu spülen oder bringt das nichts?
Wie sieht es eigentlich mit dem Eolys aus, wann muss dies nachgefüllt werden?
Ist die 1.6 HDI Maschine.
Hat "nur 400,- EUR" gekostet, samt 1 Jahre Resttüv und letzter TÜV war mängelfrei. Ich hoffe nichts falsch gemacht zu haben. Kann mir evtl. jemand die Ausstattung aufschlüsseln (Wenn ich die Fahrgestellnummer per PN schicke?)
In diesem Sinne ein schönes Wochenende
Matthias
Hallo,  wenn du deine Fragen via Google stellst,  andre citroen forum und Fragen, bekommst du viel Infos zu dem Thema.
Der Motor ist nicht schlecht,  man sollte ein Auge auf einige Dinge haben.
Regelmäßiger Ölwechsel mit guten Öl, das Sieb in der Turboöldruckleitung.
Wenn der Rußfilter keine Probleme macht, weiter benutzt.
Halten oft deutlich länger als die angegebenen Werte.
Und die Injektoren auf Dichtigkeit im Sitz kontrollieren.
Schau marl nach der Sicherung 40amper im motorraum HDpumpe defekt Scheifkohlen unsauber
Sodala,
Der Fehlerspeicher sagt Elektropumpe Kurzschluss nach Masse. Die 40A Sicherung war defekt neue eingesetzt tut sich nix...
D.h Hydraulikpumpe ausbauen und zerlegen,  oder?
ACCM Helmut Bachmayer
Man sollte erst nur den Antriebsmotor der HD.-Pumpe tauschen, dann wird man weitersehen. Angebote werden die HD.-Pumpen öfter in der Bucht. Die Motoren sind vom ersten bis zum letzten C5 mit HD identisch. Gruß der Bachmayer
