Druckregler lädt zu oft nach
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage zu meiner DSuper bj 72, 5 Gang
Sie senkt sich nach Motoraus sehr rasch hinten ab < 10 Minuten.
Zudem glaube ich dass der Druckregler sehr rasch nachlädt.
Im Leerlauf nach hochpumpen ca. alle 4-6 Sekunden. Beim Lenkeinschlag nach rechts und links ca.16 Sekunden.
grüsse mo
Mal die Druckspeicherkugel erneuern bzw. neu füllen lassen?
Am 26.8.2023 um 17:11 schrieb Mokika:
Die Ursache hierfür ist interne Undichtigkeit, meist verschlissene Federzylinder. Aber auch andere Verbraucher kommen in Betracht.
Das deutet auf einen verschlissenen Druckspeicher oder einen Verbraucher mit hohem internem Druckverlust hin.
Hier dürfte die Ursache für die kurzen Schaltintervalle liegen: Lenkung verschlissen.
Ich werde es in der Werkstatt prüfen lassen. Lenkung wäre natürlich echt blöd, weil dass nicht billig sein dürfte.
mal sehen.
danke für die Rückmeldunh
