Citroen jumper 2,2Liter Hdi Bj.2008 Motor springt nicht an
Moin Leute, ich bin neu hier und habe ien Problem mit meinem Jumper.
Nacdem der Motor nicht anspringt, habe ich alle Sicherungen gecheckt.
Heute habe ich die Spannung an der Kraftstoffpumpe geprüft, dort kommt kein Strom an.Hat jemand eine Idee, woran das liegt? Auch wäre ein Lageplan der Relais ganz hilfreich, da ich dies nirgends finden kann.Oder gibt es noch ein Vorschaltgerät für die Pumpe.
Danke schon mal für euro Hilfe.
Gruss Thomas
vor 4 Stunden schrieb Huckewoman:
Auch nicht für etwa drei Sekunden nach dem einschalten der Zündung?
Nein, die Ansteuerung erfolgt über ein Relais, durch das Motorsteuergerät,
Das Relais befindet sich in dem Sicherungskasten Motorraum, hinter dem linken Scheinwerfer.
  • 3 Monate später...
Hallo
Habt ihr das richtige Relais gefunden, und läuft er wieder?
Ich habe wahrscheinlich das gleiche Problem und es steht nichts dran an den Relais
VG
