ID 20 Glühbirnen auswechseln
Hallo allerseits,
ich finde leider keinerlei Betriebsanleitung für meine ID 20 von 72
keine YouTube Videos etc
für sowas profanes wie Glühbirnen Wechsel
kann mir da jemand helfen?
schönen Sonntag an alle
Vielleicht ist es einfach derart profan daß es ausreicht sich das Ganze am Fahrzeug anzusehen? Würde mich wundern wenn das bei einem Fahrzeug von 1972 wirklich einer umfassenden Erklärung bedarf - wobei ich am D-Modell bislang keine Leuchtmittel ersetzt habe...
  • Haha 2
Leider kann man nichts sehen, sondern nur fühlen. Ich wollte einfach nur wissen, in welche Richtung etc. ich die Fassung drehen muss, um nicht das alte Plastik abzubrechen.
Aber ich werde es schon hinbekommen.
danke
links drehen für raus, wenn es die grossen runden Fassungen sind
...eigentlich sollte die Einbaulage sehr gut - von hinten seitlich in den vorderen Kotflügel hinein, dabei mit einer Lampe leuchtend - zu sehen sein, wenn man zuvor das Reserverad vorn aus dem Motorraum entfernt.
Im Falle der äußeren Scheinwerfer ( Abblend-/Fernlicht ) sitzt hinten am Scheinwerfer eine voluminöse Plastikfassung mit Bajonett, die man in der Tat nach links dreht und dann nach hinten herauszieht. Normalerweise sind die Anschlußkabel so lang, daß man es sogar schafft, die Fassung dann aus dem Kotflügel heraus an's Tageslicht zu befördern, um die Lampe zu wechseln. Irgendwann um 72 herum dann auch schon H4. Einbau umgekehrt wie Ausbau 😉. Standlicht Extrafassung unterhalb der Fassung der Hauptscheinwerfer - einfach nach hinten herausziehen.
Die inneren Scheinwerfer haben normalerweise H1-Lampen und werden von einem Federdraht gehalten, den man entriegelt - üblicherweiseweise sehr gut zu sehen.
Blinker von außen abschrauben und vorsichtig nach vorn herausziehen.
Vielen Dank
Mit der Antwort kann ich etwas anfangen.
danke für die Mühe
Ist ohne Anleitung möglich. Wer das nicht hinbekommt, sollte es machen lassen.
  • Verwirrt 1
  • Traurig 1
Die blechfassung ist etwas verbogen, deswegen hat es gehakt.
mit hat Dir Info in Fahrtrichtung nach links zur Demontage und nach rechts zur Montage sehr geholfen. Steht auch auf der Fassung drauf. Das konnte ich aber erst lesen, nachdem ich sie rausgebaut hatte.
danke also an activa
vor 1 Minute schrieb Mokika:
Manche Dinge sind halt super simpel; wenn man es schon mal gemacht hat oder einen kleinen Hinweis bekommt. Fies ist es immer dann, wenn der Gedanke richtig, aber eine Kleinigkeit sich quer stellt - ein bisschen verbogen, Schraube nicht gesehen etc. pp.
Schön das es geklappt hat.
Schönen Sonntag allerseits
war letztlich eine Reihe von Dingen nur nicht die Glühbirne.
Kabel falsch verschaltet, Masseverlust, Sicherung zu kurz. Mein Schrauber hat sich abgemüht und auch Claudius hat 15 Minuten gebraucht, bis er den Fehler hatte.
danke an alle antworten. Jetzt weiß ich zumindest wie die Fassung rausgeht.
grüsse mo
