tag zusammen,
habe heute meinen xantia break mit neuer (gebrauchter) HD-pumpe und Kugeln aus der werkstatt geholt. jetzt schaukelts wieder schön...
leider wurden auch andere mängel festgestellt:
- bremsschläuche vorn porös
- schwinglager vorn ausgeschlagen
- gestänge höhenkorrektor stark korrodiert
für wie schlimm haltet ihr die mängel (auch wegen TÜV, bremsen sind klar) und wie hoch denkt ihr ist der selbstmach-schwierigkeitsgrad?
und dann noch eine frage: mein endtopf ist ziemlich rott, austausch wäre kein problem, leider ist aber das rohr mit angegammelt und bei dem sch..-xantia hängt da der kat direkt dran. gibt es da rohrersatzsets, dass ich nicht gleich den kat tauschen muss?
es dankt wie immer für antworten
sebastian :-)
ACCM Dieter Hochhuth
Hallo Sebastian,
kommt ganz drauf an ob du gerne schraubst und etliche Erfahrungen hast. Leider kenne ich mich mit Xantia schlecht aus.
Wobei ich Bremsschlauch-Wechsel als die einfachste Arbeit deiner Liste ansehe ( wenn man alle entsprechenden Warnungen ernst nimmt, und nach erfolgter sorgfältiger Entlüftung erst alles ausprobiert und dann noch einen Bremsprüfstand besucht!).
Schwieriger SCHÄTZE ich die Schwinglager ein.
Gestänge Höhenkorrektur zweifle ich an, das dies wirklich ernstlicher Mangel ist. Ist zwar unschön, sollte jedoch das Gestänge ähnlich dimensioniert sein, wie z.B. beim D-Modell, (ca. 5-8 mm Rundstähle), wäre das eigentlich höchstens ein optische Problem und ließe sich durch entrosten beseitigen. Solange nämlich die Befestigungspunkte fest sind und die Stangen das tun, was sie sollen (Kräfte und Einstellungen übertragen), kann der TÜV eigentlich auch nix sagen.
Zum Auspuff such die jemand der dir versucht das umzuschweissen, das sollte zumindest einen Versuch wert sein (kann aber später an den Nähten oder da in der Nähe wieder löchrig werden!). Viel Erfolg dabei wünscht Dir Dieter
Schau mal wegen des Auspuffrohrs bei Meisen.
Dort gibt es Reaparaturrohre
H-G
