Einen XM reparieren, eine nahezu unlösbare Aufgabe
  Am 25.2.2024 um 11:55 schrieb Oldieschrauber:
Kniebeugen hat er schon sehr viele gemacht, wie kann man das sonst noch rausbringen?
Aufklappen
Das dauert, wenn das System komplett offen war, die Luft muss durch die Rückläufe raus und es gibt ein paar Stellen wo sich Blasen hartnäckig halten. Hinten in der Bremse wird auch wieder Luft sein, auch wenn du die bereits entlüftet hast.
Bei den alten Hydraulikern konnte man den Großteil der Luft über die Lenkung auf Tiefststellung rausbringen, das funktioniert bei deinem leider nicht und die Antisinkventile sperren nicht nur das LHM sondern halt auch die Luft beim Abstellen ein. Vielleicht bringt es was ihn auf Tiefststellung zu parken ....aber da fehlt mir die Expertise.
Bearbeitet von Manson
"Hillhold-Funktion", die vor der Reparatur wegen Luft im System auftraten
Aufklappen
Das lag mit Sicherheit nicht an Luft im System, ich fahre die Kisten seit über 30 Jahren und hatte schon mehrmals Luft in der hinteren Bremse - außer das die etwas verzögert reagiert passiert da gar nix .....das merken selbst die wenigsten Prüfer auf dem Bremsenprüfstand ;)
Klemmende Klötze im Sattel ist da deutlich plausibler. ....oder klemmende Kolben in den Sätteln
Der XM legt sich ganz gemächlich von alleine auf die Straße. Ein Klackgeräusch ist beim Öffnen der Türe, abgesehen vom Klacken der ZV, nicht zu vernehmen. Habs eben mal kontrolliert.
Du hast doch ziemlich viel zerlegt an dem Fzg. Hattest du dabei auch die Schellen der Höhenkorrektorgestänge an den Stabilisatoren (vorne und hinten) offen? Falls ja, hast Du danach wieder die Fahrhöhe eingestellt? Der Beschreibung nach würde ich eine nicht optimale Höheneinstellung und/oder Spiel im Gestänge zu den Höhenkorrektoren (oder einen der beiden) vermuten.
  Am 25.2.2024 um 12:09 schrieb Manson:
Aufklappen
Das ist schlicht und ergreifend falsch. Luft in der Bremse - speziell hinten - kann ein massives Sicherheitsrisiko darstellen. Besonders bei Vollbremsungen wird das Auto durch das verzögerte Einsetzen der Bremswirkung extrem instabil und im ungünstigsten Fall ausbrechen.
Dass Manson diesbezüglich nie Effekte bemerkt haben will, heißt überhaupt nichts. Wer also einigermaßen verantwortungsbewusst handelt, sollte seinen Beitrag ignorieren.
Bearbeitet von M. Ferchaud
Rechtschreibung
  • Danke 2
  Am 25.2.2024 um 13:57 schrieb AX furio:
Aufklappen
Die Schellen an den Stabis waren nicht weg. Vorne hatte ich die Verbindungsstange zum Höhenkorrektor nicht mehr, die hab ich dann von meinem Schlachtwagen weggemacht.
@M. Ferchaud und @Manson: Bitte keinen Streit vom Zaun brechen. Es kann ja mal vorkommen, dass in einem Forum etwas falsch verstanden oder wiedergegeben wird. Aber das kann man ja auch vollkommen neutral bewerten, ohne jemanden dabei persönlich anzugreifen. Ich schätze das Wissen von Euch beiden, und freue mich sehr über Antworten. Wenn ich dann widersprüchliche Aussagen bekomme, wird das einfach weiter verifiziert. Letzten Endes geht es um die Technik und nicht um persönliche Befindlichkeiten. Danke!
  Am 25.2.2024 um 11:54 schrieb Oldieschrauber:
Von der Überholung des Steuergeräts hab ich schon mal etwas gelesen, hab es aber noch nicht gemacht/machen lassen.
Ich hab zwar ein Laptop mit Lexia, aber ich hab das Teil nie zum Laufen gebracht.
Aufklappen
Ich empfehle dringend, Hydractive II nur mit nachgerüsteten Dioden zu betreiben.
Zur Fehlersuche "hartes Fahrwerk" ist zuerst die Steuerung auf ordnungsgemäße Funktion zu prüfen. Sprich, ein Diagnosegerät anzuschließen.
Was die Probleme beim Erreichen der Normalhöhe angeht:
Mechanik überprüfen, und zwar sowohl die manuelle als auch die Ansteuerung über die Stabilisatoren.
Es muss überprüft werden, dass nix böse ausgeklappert, abgebrochen, ausgehängt, oder falsch eingestellt ist.
  Am 25.2.2024 um 14:15 schrieb Oldieschrauber:
Aufklappen
Nur als kurzer Hinweis: über leichtes Verdrehen der Schellen gegenüber dem Stabi justierst du das Gestänge zum HK, dessen Betätigung und damit die Höheneinstellung. Wenn du da was gewechselt oder verändert hast, wäre m.E. die Höheneinstellung zu überprüfen.
ich habe nur die Verbindungsstange an der Vorderachse wegen Verlust ersetzt. Aber das ist ein originales, gebrauchtes Citroen-Teil. Und das ist laut Teilekatalog an Vorder- und Hinterachse gleich. Zugegeben, ich wollte die Schelle an der Vorderachse lösen, aber bevor ich die Schraube vernudelt hätte, habe ich aufgehört. Die hat sich nicht gelöst.
Aufklappen
Es liegt mir fern, einen Streit vom Zaun brechen zu wollen. Bei sicherheitsrelevanten Falschaussagen kenne ich  - vor allem, wenn sie wiederholt getätigt werden -  allerdings kein Pardon.
Sebastian Fernandez
  Am 25.2.2024 um 12:32 schrieb Oldieschrauber:
Aufklappen
Dann funktioniert die Hydraktive nicht.
Hach naja, ich streite mich deshalb bestimmt nicht rum aber vielleicht kann er, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte, wenigstens zustimmen das Luft in der hinteren Bremse nicht als Hillholder funktioniert wenn alles gangbar ist.
  Am 25.2.2024 um 14:06 schrieb M. Ferchaud:
Aufklappen
- eine etwas genauere Erklärung würde mich jetzt aber doch interessieren, denn allein ein aufsteigendes Heck bedingt ja noch keine nennenswerte Änderung der Radlasten.
Beim kräftigen Bremsen mit Luft in der hinteren Bremse steigt das Heck zunächst an um dann plötzlich stark abgebremst zu werden. Das ist fahrdynamisch alles andere als lustig, insbesondere wenn das Fahrzeug kein ABS hat. Bei intakter Bremse bleibt das Fahrzeug waagerecht, das Heck hat sogar eher die Tendenz nach unten zu ziehen.
  • Danke 2
  Am 25.2.2024 um 15:56 schrieb Gerd Kruse:
Aufklappen
@bx-basis hat es korrekt erklärt. Mir ist genau das Beschriebene mit meiner ID19 passiert: Vollbremsung mit Luft im System, Hinterradbremse kommt verspätet, haut aber dann voll rein, Heck zieht nach unten, blockiert und schmiert ab. Folge: Seitenschaden mit zermatschter C-Säule, von Tür und Kotflügel ganz zu schweigen.
  Am 25.2.2024 um 15:35 schrieb Manson:
Aufklappen
Kann ich.
  Am 25.2.2024 um 17:40 schrieb M. Ferchaud:
Aufklappen
Ja, wenn man nicht richtig Auto fahren kann … 🤣 …  denn der M. ist doch in der Lage, selbst ein geladenes Gespann ohne Bremsen auch in schwierigen Situationen sicher zum Stehen zu bringen. Hat er hier jedenfalls mal geschrieben.
Bearbeitet von holger s
Ich verfolge diesen Faden mit großem Interesse.
Ich würde es sehr schätzen, wenn sachlich geblieben würde.
Peter
  • Danke 3
jetzt lassen wir einfach mal jedwede Überlegung zu blockierenden Rädern , insbesondere den hinteren, beiseite und beziehen uns auf ein Auto mit ABS. Denn um ein solches geht es ja.
Gruß Gerd
In dem Fall wird die Bremsleistung der Hinterachse sehr viel geringer sein da die Räder eher zum blockieren neigen und daher das ABS früher den Bremsdruck zurücknehmen muß. Das 3-Kanal-ABS vergeudet hinten eh schon einige Prozente an Bremsleistung, da kann man diesen weiteren Verlust kaum gebrauchen.
ich glaube, jetzt habe ich es verstanden: Das massive Sicherheitsrisiko ist nicht dem Verlust der Fahrstabilität, sondern einem funktionierenden ABS geschuldet.
Gruß Gerd
Bearbeitet von Gerd Kruse
falscher Kasus
  • Traurig 1
Bevor ich den XM seiner Generalüberholung unterzogen habe, hatte ich das Problem, bzw. das Gefühl, dass der Wagen über eine Art "Hillhold" verfügte. Beim Anfahren am Berg hat die hintere Bremse den Wagen noch kurzzeitig festgehalten. Danach war die Bremse absolut frei. Angesichts des Alters des Wagens war ich mir zu 90% sicher, dass das nicht sein kann. Ich habe das Problem hier im Forum beschrieben und die einhellige Meinung lautete: Luft im System. Und wie es sich jetzt darstellt, muss das wohl so gewesen sein, weil die "Hillhold"-Funktion jetzt nicht mehr da ist. Da ich an einem Berg wohne, war mir das gar nicht mal so unangenehm. Aber ich möchte. dass an meinen Autos alles zu 100% in Ordnung ist.
Beim Fahren ist das nicht negativ aufgefallen, was vermutlich dann dem ABS geschuldet war.
Bearbeitet von Oldieschrauber
Hast du außer entlüften nichts an der hinteren Bremse genacht?
Doch, die hintere Bremse ist komplett neu, also Scheiben und Beläge, vorne übrigens auch. Das ABS wurde nicht mit dem Diagnosegerät entlüftet.
Btw. kann mir jemand ein funktionierendes Lexia für den XM anbieten? Meines funktioniert ja leider nicht, oder ich bin einfach zu doof, es in Betrieb zu nehmen.
  Am 25.2.2024 um 18:53 schrieb Oldieschrauber:
Aufklappen
Na dann weißt du warum der Effekt jetzt nicht mehr auftritt . wie gesagt, Luft in der Bremse ist dafür jedenfalls nicht verantwortlich, die führt nur zu den genannten Symptomen ....aber da muss man schon ziemlich im Grenzbereich der Physik unterwegs sein. Blockierende Bremse hinten halte ich bei XM, GSA und CX quasi für unmöglich, selbst mit meiner Beladung und auch ohne ABS.
Würde mich mal interessieren ob das außer MF schon mal jemand geschafft hat. Ich denk mal eher da hat was mit der Bremsregelung nicht gepasst und das in Verbindung zum verspäteten Ansprechen.
