habe gerade gebraucht einen NEMO erworben und mich gleich hier im Forum angemeldet. Komme auch gleich mit einer brennenden Frage zu euch:
Habe am wochenende versucht meinem NEMO eine ZV (JOM 7104-2) zu verpassen. Dies ist ein Universal-Kit, wo die Stellmotoren mit dem Gestänge der Verschlussmechanik verbunden werden.
Leider stellte sich heraus, dass das Kit wohl nicht kompatibel ist.
Beim NEMO laufen ja alle drei Vorgänge (auf, zu und Tür von innen öffnen) über den selben Zugmechanismus. Das Auto hat keinen "Knopf" wie z.B. VW, der hochgedrückt wird, sondern der innere Türgriff wird beim Verschluss an die Verkleidung gezogen. Verbinde ich also den Stellmotor mit dem Zugsystem, kann ich von innen die Türe nicht mehr öffnen, da diese Bewegung dann auch über den Motor laufen würde.
Habt ihr eine Idee für mich? Kennt ihr das Problem oder noch besser eine Lösung? Stelle ich mich nur zu doof an?
Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen und freue mich über Antworten.
Danke und Gruß
Michael
Hallo nochmal,
hat denn wirklich niemand eine Idee oder einen Tipp für mich?
Vielleicht lässt es sich auch nicht so einfach nachrüsten und ich muss eher die Komponenten wie z.B. die Schlösser austauschen?
Ich würde mich wirklich sehr über Meinungen und Anregungen freuen.
Michael
Ist der Abtrieb so eines Stellmotors fest oder beweglich, wenn er keine Spannung hat? Wenn der lose ist, kann das doch klappen, wenn der Antrieb genug Luft hat, den Türöffner auch ganz aufzuziehen.
Bearbeitet von Gernot
erstmal vielen Dank für die Beiträge.
Der Motor lässt sich ohne Spannung zwar bewegen, hat aber nicht genug Spiel zum Öffnen.
Die Zeichnung verdeutlicht mein Problem. Danke auch dafür.
Ich hatte geglaubt, dass mehr Leute vor solch einem Problem standen.
Werd mal bei Citroen fragen.
Michael
Hallo Ronald,
es ist wohl ein Kastenwagen ohne Elektro-Paket. Hab auch sonst keine elektrischen Versteller/Öffner oder sowas.
Werd wahrscheinlich die Schlösser tauschen müssen. Mache mich mal schlau.
Vielen Dank für die Infos jedenfalls.
Viele Grüße,
Michael
