konnte leider keine Infos zu meiner Frage finden, daher die Fragestellung in einem neuen Thread..
ich habe heute meinen neuen Ventildeckel erhalten und mich über einen roten Stift (evtl. Werkzeug) das mitgeliefert wurde gewundert.
0248.Q5 Teilenummer Original,
habe aber Zubehör bestellt.
Citroen C3 Bj2013 3001-ALC Vti120
jedoch haben auch die anderen Zubehördeckel einen solchen roten Stift dabei..
Habt ihr da Infos welchen Zweck dieser Stift hat?
Vielen Dank
Gruss
Bearbeitet von JabaJaba
Mach doch mal ein Bild. Ich hatte keinen roten Stift.
vor einer Stunde schrieb JabaJaba:
Eine Art von Transportsicherung, -> entfernen und entsorgen.
Glaube man kann da irgendwas an der mittleren Klappe mit machen, evtl. den Deckel entfernen um etwas zu tauschen?
Keine Ahnung ob ich Herstellerfotos posten darf, aber wenn man nach 0248.Q5 sucht, kommen einige Bilder von Zubehördeckeln mit einem roten Stift..
Glaube es ist eine Art Entriegelungsstift.. aber da die Membran der Kurbelgehäuseentlüftung unter der größeren Klappe links sitzt, frage ich mich was unter der kleinen Klappe mittig verborgen ist..
In meiner "Filterblase" finde ich keinen "Stift" nur die separate Membran. Die Anleitung von Elring zeigt diesen auch nicht.
Ist etwa   die "Lasche" gemeint?
Wird da nicht der Luftfilterkasten montiert?
 AIR FILTER AIR HOSE AIR RESONATOR
Bearbeitet von Ronald
Ja genau, die rote Lasche.. der Luftfilterkasten wird an dem goldenen Gewinde neben der lasche festgeschraubt und diese rote Lasche liegt bei..
glaube man kann mit der roten Lasche den kleinen Kunststoffdeckel öffnen, wollte es jetzt aber nicht ausprobieren..
Ich vermute auch die Lasche sollte den Deckel während des Transports sichern.
vor 11 Stunden schrieb p1000:
Entweder lässt sich der Bereich/Hohlraum? nicht ohne Deckel herstellen oder es gibt Motoren für die dort  noch was montiert wird.
vor 3 Stunden schrieb Ronald:
Nicht bei PSA, vielleicht bei BMW oder MINI ?
Darunter kann auch irgendein Ventil sitzen ?  , neue THP-150 Deckel haben auch so einen roten Stift bzw. Stopfen, der dichtet zum Transport eine Bohrung/Öffnung ab.
vor 26 Minuten schrieb p1000:
Der Tausch der Membran unter dem "großen" Deckel ist eine einfache Sache oder gehen ggf. diverse Rasthaken dabei kaputt, so dass der Ventildeckel nötig ist?
vor 54 Minuten schrieb Ronald:
???...., wusste gar nicht dass es für den V.-Deckel Einzelteile gibt.
vor 1 Stunde schrieb p1000:
Ja, in hübsch und hässlich.
peugeot-10.jpg?w=1020&ssl=1
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Aber sowas von sicher. Da man den (standard) Ventildeckel nicht ausclipsen kann (da von oben zu) werden die Ösen abbrechen.
Komplettes Fehldesign eines Deckels was demontierbarkeit betrifft.
Der Vanos BMW Deckel löst das Problem und tut auch bei mir den Dienst. Gibt übrigens das Deckelstück mit Blende im origina-Schrottdesign auch einzeln bei Metzger.
Bearbeitet von Dreher
Ja da wo man die Lasche reinstecken kann steckt auch eine Art Klammer..
Bei dem ab Werk montierten Deckel ist da keine Klammer vorhanden..
Der Hersteller des Zubehördeckels hat mir nun bestätigt dass es sich um ein „Werkzeug“ handelt um das Ventil unter der kleinen Klappe zu warten;
Habe bei dem originalen Ventildeckel nach dem Ausbau mal die kleine Klappe entfernt und da ist eine orangene Dichtung und eine Feder drunter..
