Hallo, kann mir jemand helfen, ich habe ein Problem mit meinem XM:
wenn man vom Gas weggeht, dann ertönt ein Geräusch das der Drehzahl angepasst ist. (rrrrrrr) Beim Gasgeben ist es nicht zu hören. Je schneller man gefahren ist, desto stärker ist es beim wegnehmen des Gases. Im Leerlauf - ohne Gang - ist nichts zu hören. Was könnte das sein ?
Noch eine Frage: wo sitzt beim XM das Thermostat ?
Für Tips wäre ich dankbar.
Reinhold
Hallo Reinhold,
eine "Ferndiagnose" ist hier ein bisschen schwierig, das Geräusch könnte mit der Auspuffanlage zusammenhängen, aber das ist nur eine ganz vage Vermutung. Bei meinem XM 2.0 sitzt der Thermostat am Wasserstutzen des Motorblocks, der Wechsel ist einfach zu machen. Was für einen XM hast Du denn?
Grüße aus Eschborn
Mirko
Hallo Mirko,
danke für den Tip. Ich habe einen XM Break V6 - Bj. 96. Welchen Wasserstutzen meinst Du - das ganze ist etwas verwirrend. Ist das der Aluverbau zwischen Scheibenwaschbehälter und Motor ?
Schöne Grüße aus dem Stoiberland
Hallo Mirko,
Hallo Reinhold,
komme leider erst jetzt dazu, zu antworten. Ich werde Dir ein paar Skizzen mailen. Die zeigen zwar den Kühmittelkreislauf vom "alten" V6, aber beim neuen ist's wahrscheinlich ziemlich ähnlich.
Grüße aus Eschborn
Mirko
Danke Mirko !
Schöne Grüße, Reinhold
