HILFE!!! Habe mir vor ca. 1 Woche den AX als Winterauto zugelegt. BJ 91. Am Anfang lief er problemlos. Als es jedoch kühler wurde und es geregnet hat, fing er beim Anfahren an zu ruckeln und ich mußte mit sehr viel Gas anfahren. Er ruckelte auch beim Hochschalten in einen anderen Gang oder wenn man etwas untertourig fährt. Es bessert sich etwas, wenn es trocken ist. Habe heute die Zündkerzen und Zündkabel sowie die Zündverteilerkappe gewechselt. Das Problem besteht aber nach wie vor. Wer weiß, was es sonst noch sein kann???? Vielen Dank im Voraus!!!!!
Keine Ahnung, sorry war noch in keiner Werkstatt. Wollte es selber reparieren.
Drosselklappenpoti?
Welche Einspritzung - Bosch oder Marelli?
Frank
Bosch. :-)
Auslesen geht ja auch selber. Kann man sich was basteln. Gibt zumindest erstmal einen Hinweise wo man suchen kann.
Rückeln und Leerlaufsägen klingt zumindest für mich - wie Frank sagt - auch nach Poti.
Schaden kann's auch nicht, die Stecker der Einspritzung mal abzusuchen und ggf. zu reinigen.
Du kannst auch mal das Poti selbst abbauen (Safety-Torx) und mit WD 40 duschen. Wenn das nicht hilft, neues Poti oder gebrauchte (am besten Laufleistung unter 120.000km) Zentral-Einspritz-Einheit vom Schrott oder so...
Julian
