habe mich aufgrund meines Problems neu hier angemeldet, vielleicht kann jemand ja weiterhelfen.
Habe seit Dienstag ein Problem mit meinem 2011 C4 155 THP.
Bin am Montag nach 2 Wochen aus dem Urlaub gekommen. Eine kurze Runde zum Einkaufen gedreht (keine 5km). Auf dem Parkplatz zum Heimweg dann bei Motorstart "Motorfehler - Bitte Instand setzten lassen" im Bordcomputer (mehr oder weniger der Wortlaut) + Motorkontrollleuchte. Seitdem geht die Kühlung beim Start des Motors auf Vollschub und läuft nach Abstellen des Motors auch auf Vollschub nach. Sowas hatte ich nichtmal nach stundenlangen Autobahnfahrten im Hochsommer.
Sonst habe ich nicht festgestellt das etwas anders oder falsch läuft.
Vor dem Urlaub hatte ich keinerlei Mängel festgestellt.
Hatte das schonmal jemand? Was könnte das sein?
Durch die "längere" Standzeit habe ich evtl an Marderbiss gedacht oder kann sich sonst was durch das Stehen geändertt haben?
Dankbar für jeden Tipp! ❤️
Ein Standardfall wäre ein schlechter Kühlmitteltemeperatursensor, der einen Wackelkontakt hat. Das ist beim EP6 ein Standardfehler und ich bekam bei meinen VTIs seinerzeit bei fast jeder Inspektion einen neuen Sensor.
So ein THP hat da aber vielleicht noch mehr in Petto, aber das sieht die Werkstatt gleich an den gespeicherten Fehlern.
Bearbeitet von Gernot
vor 2 Stunden schrieb Gernot:
Ein Standardfall wäre ein schlechter Kühlmitteltemeperatursensor, der einen Wackkontakt hat. Das ist beim EP6 ein Standardfehler und ich bekam bei meinen VTIs seinerzeit bei fast jeder Inspektion einen neuen Sensor.
Aber kann sowas einfach nur durchs Stehen kaputt gehen?
Bearbeitet von tobcio
Ich hatte jetzt vermutet, daß Du mit dem Wagen im Urlaub warst...
Das Fehlerbild weist aber auf den Kühlmittelsensor. Der kostet im freien Teilehandel weniger als € 10,-. Ich wäre froh, wenn es der Kühlmittelsensor wäre. Alles andere wird beim THP recht teuer.
vor 19 Minuten schrieb Gernot:
Danke dir schonmal!
Achso, nein der Wagen stand eben 2 Wochen auf dem Parkplatz, dadurch dachte ich evtl auch an Marderbiss an der Kühlung oder sowas?
Fände schon merkwürdig wenns nur durchs Stehen irgendwas Größeres wäre.
Werde mal morgen den Fehler auslesen lassen.
Danke dir schonmal!
vor 4 Minuten schrieb tobcio:
Das ist auch das einzig zielführende her.
Kann alles sein, von Wasser eingedrungen bis Batterie oder oder oder.
Mit den Fehlercodes hat man wenigstens einen Ansatzpunkt.
Also für diejenigen die es interessiert:
Fehler wurden ausgelesen und etliche angezeigt. Diese wurden nacheinander abgehakt und erledigt ohne das etwas gemacht werden musste. Nach einer längeren Fahrt wurden nochmal ausgelesen.
Es wurde dann nichts mehr angezeigt und bisher hat sich daran auch nichts geändert.
Hast Du vielleicht ein Fehlerprotokoll darüber? Ist zufällig auch der Fehlercode P061F dabei? Das ist ein interner Unterspannungsfehler im Steuergerät. Kommt hin und wieder bei meinem THP auch mal vor. Das würde mich mal interessieren.
vor 20 Stunden schrieb tobcio:
Wär mir jetzt neu das man die abhaken und erledigen kann.
Gibt einen Clear und dann ists erstmal leer.
Am 2.9.2023 um 08:18 schrieb Xantiakraschi:
Hab leider kein Protokoll, sorry.
Am 2.9.2023 um 13:45 schrieb Dreher:
Ja, das meine ich doch :) Die Fehler wurden halt nacheinander angeschaut und eben für nicht plausibel erklärt und rausgelöscht.
vor 1 Stunde schrieb tobcio:
Das ist jammer schade, aber so ist das, da wird gelöscht und fertig anstatt wenigstens die Sache zu dokumentieren. Und keiner hinterfragt wo Fehler manchmal herkommen. Denn wenn das THP Steuergerät Fehler mit Lüfter volle Kanne an setzt, sollte man die Sache im Auge behalten. Kann man aber nur, wenn man den Fehlereintrag kennt. In diesem Fall ist alles weg. Kommt warscheinlich irgendwann mal wieder und die Suche geht von vorne los. Da habe ich so einen Verdacht da er 2 Wochen stand. Aber ist reine Spekulation da die Fehlereinträge nicht bekannt sind.
Bearbeitet von Xantiakraschi
