bei meinem 2 Jahre alten C8 löst sich die Alufolie von den Griffen (bisher dachte ich, dass die Teile aus massivem Alu sind). Wer hat auch dieses Problem? Ist das ein Fall für die Garantie?
Hallo Hubbelrath,
auf jeden Fall, wenn noch Werksgarantie drauf ist. Bei meinem Xantia bildeten sich nach 1,5 Jahren Blasen unter der Alu - Zierleiste, die rund um das Auto geht. Bis dahin wußte ich auch nicht, daß das Alu - Folie ist. Das wurde auf Garantie gewechselt. Ist aber schon 4 Jahre her, aber heutzutage müßte der Hersteller bei der Flaute mehr um die Kunden bemüht sein.
FrankS
auch bei meinem wählhebel löste sich seinerzeit die alubeschichtung. mir fiel die ablösung gar nicht auf - so marginal war diese (hab das als verarbeitungsdisharmonie abgetan). aber, meinem aufmerksamen kundienstmann ist dies sofort aufgefallen und schwups hatte ich einen nigelnagelneuen wählhebel drauf (garantie).
beim C8 ist es anscheinend ein Serienfehler -Heckklappengriff- ,
selbst bei Neuwagen sind Risse am Griff schon zu erkennen,
bei mir wurde der Griff ohne Probleme nach einem Jahr getauscht auf Garantie/Gewährleistung (waren ganz schön scharfe Kanten durch die abblätternde Alufolie entstanden)
Kann man da eigentlich basteltechnisch was dran retten? Ich will nicht wissen was die neu kosten, habe aber das gleiche Problem rundum!
Da wäre gut zu wissen, aus welchem Material die Griffe selbst bestehen.
Die Griffe bestehen rein körperlich wahrscheinlich aus Kunststoff. Aus den vermutlich extremen Ersatzteilkosten, würde aber auch eine Gold-Platin-Legierung aus der Gegend von Alpha Centauri als Material in Frage kommen.
Man kann auch Kunstoffe verchromen lassen (bzw. mit Chrom beschichten) dürfte aber ein teurer Spaß werden und ist mit Bastelmitteln wohl nicht möglich, da bliebe nur lackieren.
Den C8 gibt es gerade mal zwei Jahre, da sollte alles unter Garantie/Gewährleistung fallen,
mindestens aber als Kulanz zu 100 Prozent abgewickelt werden.
Wessen Werkstatt sich quer stellt, hat eindeutig die falsche erwischt.
Auch bei mir wurde der Griff nach einem jahr getauscht, ohne Probleme auf Garantie. An den Seitengriffen sind jetzt schon Risse erkennbar, werden später bei größer werdenden Rissen ausgetauscht, zum Glück habe ich beim Neuwagenkauf die 3jährige Garantieverlängerung gewählt.
Beste Grüße
Karsten 2096
C8 2,2 HDI Exclusive
